Alt 14.10.2014, 21:23   #1
Marcel_730iA
Fahrzeug: E31-850iA (06.90), E38-740iA (11.96), E30-320i Cab. (10.88), E93-325i Cab. (08.07), Porsche T217 (10.60), Audi 100 C4 2.3 (10.91), Kreidler Florett
Standard BC Einbau - Frage zur DWA
nachdem ich nun meinem BC III und Lenkstockhebel verbaut habe, fehlt jetzt nur noch die DWA und gegebenenfalls der Temp Fühler. Momentan geht der BC bei Kl15 weder an, noch funktioniert die Beleuchtung. Unter der Rücksitzbank habe ich jetzt mal nach geschaut, wie in dem thread hier beschrieben, musste aber feststellen das bei den freien Steckplätzen keine Stecker vorverlegt sind?! Ist der e32 immer vor verkabelt für die DWA? Des weiteren bin ich mir nicht sicher welche DWA ich benötige. Mein e32 ist BJ 08.87. Beim ebay wird eine DWA genau aus dem Monat/Jahr angeboten...würde diese passen oder gab es zur gleichen Zeit verschiedene Varianten?
VG Marcel
Marcel_730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2014, 21:25   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das leidige Thema DWA.Die meisten sind Froh das sie den Pommes los sind.Aber möglich das Dir Erich was zuschicken kann über U2U.
Alt 17.10.2014, 17:29   #3
Markus525iT
Pommes? Das ist keine DWA
Ich weiß nicht, ob es bei einem 87er auch so ist, aber normal brauchst du keine DWA, sondern das Alarmhornrelais.
Die Stecker sind sehr versteckt und nicht sichtbar, wenn man nicht den GM/RM-Kasten abschraubt und wegkippt.
Hast du das soweit ausgebaut oder nicht?
Markus
Alt 17.10.2014, 18:07   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
genau, Wegfahrsperre
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.02.2015, 17:36   #5
Marcel_730iA
So, nachdem ich mir nun die richtige "Pommes" (passend zum BJ) besorgt habe ging es weiter mit der Suche:
Einen Stecker konnte ich gleich finden und anstecken, denn er lag oben auf und war nicht zurückgebunden (Foto lade ich später hoch).
Die zwei noch verbleibenden Stecker konnte ich nicht finden.
Wie bekommt man denn den ganzen Kram angehoben um mal drunter zu schauen?
Ich kann zwar die beiden Kunsststoffklipse lösen, aber dadurch lässt sich nicht wirklich viel mehr bewegen...
VG Marcel
Elektrik: BC Einbau - Frage zur DWA Marcel_730iA BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2014 22:09
Elektrik: Frage zur DWA Sirene / Bestätigungston audioconcept BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2011 19:06
Elektrik: Frage zur DWA IV - Wie Innenraumüberwachung testen? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2010 18:04
Elektrik: Frage zur DWA (Aktivieren / Deaktivieren) kiefer BMW 7er, Modell E32 5 25.06.2008 14:04
Motorraum: Frage zur LMM nach einbau Mekked BMW 7er, Modell E38 9 16.12.2004 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
