Alt 07.06.2004, 16:43   #1
Kanzler
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Frage Bekomme Getriebe nicht runter
Hallo 7er Fahrer,
ich bin auf der Suche nach "den" Tipp für mich und zwar wollte ich bei meinen 735i E32 - 5 Gang Schaltgetriebe - die Kupplung wechseln.
Sämtliche Schrauben an der Getriebeglocke habe ich entfernt, bekomme das Getrieb aber einfach nicht vom Motor gelöst. Unten rum läßt es sich ein par Millimeter abknippen, oben scheint es jedoch noch durch irgend eine versteckte Verbindung zusammen gehalten werden.
Muß ich evtl. den Anlasser auch noch abmontieren???
Wär cool, wenn mir einer von Euch helfen könnte, bin nämlich am verzweifeln.
Kanzler
Kanzler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 16:49   #2
Kanzler
Hab noch ein Problem:
Wie bekomme ich den Schalthebel ab?
Unten ist er an eien Kugelgelenk auf einer Schiene die am Getrieb montoert ist, finde aber keinen Anhaltspunkt um die Schiene, oder den Schaltknüppel zu trennen.
Kanzler
Alt 07.06.2004, 16:51   #3
CKF39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740 (E38-1994) 850i(1991
Den Anlasser musst du natuerlich abmachen, pass auf dass dir dann dass getriebe nicht auf den kopf faellt.
gruss
CKF39
CKF39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 16:58   #4
Kanzler
Den Anlasser werd ich mir gleich mal vornehmen, hoffe ich komm an die Schrauben dran, oder gibts da auch noch ein Geheimnis? Die Schrauben kann man ja nur ertasten
Das Getriebe habe ich schon gesichert, fällt hoffentlich nicht runter
Kanzler
Alt 07.06.2004, 17:05   #5
Vorne am Schalthebel (Griff) ist ein Sechskant. Loesen und du kannst den Schalthebel abziehen. Ein Ruck nach oben. Darunter ist der Plastikpin fuer die Sperre. Zieh den Hebel an, wenn Du den Pin rausziehst. Dann bleibt er dran.
Weiteres siehst du bei Johan.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier
Alt 07.06.2004, 17:49   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
na erich, lassen die augen nach?
deine beschreibung passt auf einen automaten. er will aber die kupplung wechseln. ich glaube kaum das er dann eine sperre im schalthebel hat *fg*
gruß Benni
Alt 07.06.2004, 18:06   #7
der Belgier
Benutzerbild von der Belgier
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
Hi Kanzler,
oberhalb das Getriebe sitzen noch Torx mutter 8 und 10er die das Getriebe festhalten die man aber von unten nicht sieht, am besten 10er nuss Torx..
1 10er oben in der Mitte und links und rechts davon 8er.
Die schlaltstange kanst Du ab der Punkt wo Sie von oben 8Fahrzeuginneren) runter komst richtung frontseite vom auto mit der Hand folgen.
Am ende ist ein Clip die über das Getriebe gehäuse gespannen ist (Schwarze clip ), der must Du hochdrucken und drehend rausziehen, dan bleibt das Schaltgestange hängen und das Getriebe ist los.
Pas auf von der Hydraulik zylinder.
Der clip kanst du sehen wann Du unter das Auto stehst, fahrerseite vorwärts.
Hoffe Dir weiter geholfen zu haben.
Anlasser ABBAUEN!!
Grüß
Paul der Belgier
der Belgier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 18:18   #8
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Na Paul,
da haben wir wohl ein Deja Vu.
Gut, daß wir es probiert haben.
Der Clip ist die Lösung. Wenn da ein wenig Dreck drauf ist, sieht man ihn fast nicht. Geht über der Niete oben über die Stange.
Sascha
(der daran schonmal fast verzweifelt wäre)
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 18:50   #9
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Kupplungswechsel
hi
lass blos den anlasser drinne der hat nichts mit dem geriebe zu tun!!!!!!
und den schalthebel auch der wird nur unten am schaltgestänge ausgehängt
den kannst du auch noch drin lassen wenn du die schalthebelstrebe vom getriebe abschraubst.
so und wenn die getriebeglocke sich vom motor trennen läßt dann hast du eben doch noch eine schraube oder zwei vergessen !!!!
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 19:14   #10
Kanzler
Den Schaltknauf hab ich runter, war ne Kreuzschlitzschraube drin, könnte das Getriebe jetzt abnehmen.
In meinen Büchern steht auch nichts davon, dass ich den Anlasser abbauen muss, war schon am überlegen, ob ich den Ansaugkrümmer abbau, um an die obere Schraube des Anlassers zu kommen. Wär natürlich ne heiden Arbeit.
Ich hab die Werkzeugkiste für heute zu gemacht, werd Morgen noch mal intensiv nach weiteren Schrauben suchen, vielleicht hab ich ja doch ne Schraube übersehen?!
Jetzt ist erstmal ne kalte Dusche angesagt und ein eiskaltes Bier!
Danke für die Tipps!!
Für weitere Tipps bin ich natürlic empfänglich!
Kanzler
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 14:05
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 16:09
Getriebe undicht - kaufen oder lassen williams BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
