Alt 30.09.2014, 16:29   #1
harrry
Standard Spiel im Antrieb 750iL
habe mal eine Frage an die Erfahrenen
Habe Soeil im Antrieb beim 750i. Und zwar sehr merklich, wenn die Wandlerbruecke drinnen ist beim Lastwechsel (wenn man z.B. vom Gas geht und der Motor wird geschoben). Fuer mich stoerend.
Getriebe schaltet sonst sehr sauber, ohne Rucken etc.. Getriebewartung bei ZF ist gemacht.
Motor- + Getriebelager sind neu.
Mittellager auch.
Kardanwellengelenge 100% spielfrei (Welle wurde schon mal ueberholt).
Das Diff. hat leichtes Spiel, wie auch bei meinen anderen Fahrzeugen. Doch da merkt man nichts beim Lastwechsel.
Einer eine Idee, wo ich anfangen sollte zu suchen, bevor ich die Gelenkwellen und das Diff. austausche?
Die Laufleistung des Fahrzeugs liegt bei ca. 100tkm.
Danke schon mal und Gruesse...
Alt 30.09.2014, 16:59   #2
Ich denke, Du wirst hier fuendig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Output shaft
Kann man aber leicht feststellen, ob die Abtriebswellen Spiel haben, man sieht es mit dem blossen Auge, wenn man die hin und herdreht.
Alt 30.09.2014, 17:02   #3
harrry
Bleibt nur der Austausch???
Wie kann denn so etwas nach so wenigen km ausnudeln?
Alt 30.09.2014, 17:11   #4
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Sorry für Offtopic: Was kostet denn so eine Getriebewartung bei ZF?
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2014, 17:17   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nun ja, das Fett darin ist ist 26 Jahre alt.
Alt 30.09.2014, 17:18   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beim 4HP24 ist nicht viel drann.Wird sicher billiger sein als beim 5HP30.
Alt 30.09.2014, 23:55   #7
harrry
Wieso Getriebe? Das ist doch OK...
Also, das alternde Fett führt zu einem höheren Verschleiß?
Warum hat das dann unser 730 mit deutlich mehr km nicht?
Alt 30.09.2014, 23:57   #8
harrry
So um die 550,-€ mit Wechsel des Diff.-Öls. Aber OHNE! Spülung. Die kostet noch mal 120,- extra.
Macht aber, auch laut ZF, nicht wirklich viel Sinn (die Spülung).
Alt 01.10.2014, 00:03   #9
harrry
Mal eine Frage: Kann das was:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Farcom 121063: Antriebswelle bei autoteilebilliger DAPARTO
Alt 01.10.2014, 00:37   #10
Da steht aber kein 750, vergleich mal auf realoem die Teilnummern vom 735 mit 750, koennte evtl. anders sein.
Produktinformation von autoteilebilliger
Farcom Antriebswelle (Austauschteil)
Artikel Nr: 121063 Länge: 498 mm Gelenkdurchmesser radseitig: 108 mm
Verwendung: Antriebswelle OE-Vergleichsnummern
Hersteller Nummer
BMW 33211225858 BMW 33211225859 BMW 33211226323
BMW 33211226372 BMW 33211226879 BMW 33211227097
Oder frag hier direkt an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home: FARCOM Deutschland GmbH
Hier kann man online feststellen was passt, einfach die originale BMW Nummer eintippen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://frccat.webcat24.com/Pages/Far...duktsuche.aspx
Austauschteil Antriebswelle bekommste auch nur von BMW, die verschicken die auch irgend wo hin zum Ueberholen. Hatte letztes Jahr noch welche fuer einen E23 Alpina bei Cuntz bestellt fuer Japan und musste die alten zurueck schicken wegen Rueckerstattung fuer Altteil. Teurer Spass war das.
Aber pruef doch erst mal, das sollte man schnell erkennen, wenn die Spiel haben.
Schlupf im Antrieb --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 01.03.2013 12:18
E32-Teile: Antrieb Big Seven Suche... 0 09.11.2008 17:05
Spiel im Antrieb 730ilimo BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2008 11:57
Holzgas-Antrieb DasPhantom Autos allgemein 1 09.02.2006 22:16
Fahrwerk: Spiel Am Antrieb SPEED300 BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2005 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
