Alt 28.09.2014, 16:05   #31
war aber eine "mutige" alternative Schreibweise ......
Alt 28.09.2014, 19:51   #32
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Fährst Du zufällig mit LPG?
Gruß vom Möhnesee
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 07:07   #33
Musics7er
Benutzerbild von Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Ja fahre ich, wieso???
Musics7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 08:06   #34
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Wenn Du LPG fährst kann die Membran im Verdampfer defekt sein und Autogas ins Kühlsystem drücken... für einen Hunni die Mebran erneuern und gut iss.
Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 13:50   #35
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Zuviel Druck im Kühlsystem?
Fang doch bitte mit dem Deckel an, das kostet wenig. Habe bei Ebay schon welche ab 8 EUR gesehen.
Nach dem Motto: Warum den Lichtschalter wechseln, wenn wahrscheinlich die Glühbirne kaputt ist...
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 14:32   #36
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Der Deckel ist heute bestellt worden!!!!
Und das sogar für 5€ direkt bei BMW...
Alt 29.09.2014, 14:37   #37
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Und sorry das ich noch nie solche Probleme hatte und deswegen leider andere Sachen zuerst gemacht habe... Hab erst hier erfahren das es am Deckel liegen könnte und meinst du ich hätte den nicht zuerst gemacht wenn ich sowas vermutet hätte?!?!
Alt 29.09.2014, 20:19   #38
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Kurzes update, alles wieder in Ordnung
Wahrscheinlich war es einmal der Deckel und das Thermostat...
Jetzt hab ich nur das Problem, das es im Innenraum nach Gas riecht wenn ich auf Gas fahre?!?!
Hab in den letzten Tagen noch meine Ventildeckeldichtung gleich mitgemacht und jetzt weiß ich nicht ob ich irgendeinen Schlauch kaputt oder gelöst habe
Jemand vielleicht noch ne Ahnung wo und wie jetzt Gas in den Innenraum kommen kann???
Alt 29.09.2014, 20:27   #39
ich verwende nur noch die Cobra-Schlauchschellen .... die sind wesentlicher sicherer als die üblichen Schraubschellen - der Schlauch wird weniger ruiniert ....
kann einfach wieder geöffnet werden und einfach mit nem Seitenschneider oder Flachzange wieder geschlossen werden.
das gas wird über die Frischluft mit eingeschleust ...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf NORMACLAMP COBRA 2007 de.pdf (280,5 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (29.09.2014 um 20:34 Uhr).
Alt 29.09.2014, 22:26   #40
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Sehr geil, danke schön
Werd dann mal ein paar bestellen und umrüsten..
Und danke nochmal an alle die fleißig mit geholfen haben, auch wenn ich manchmal nicht ganz eindeutig geschrieben haben
Immer wieder super hier
Stichworte
kocht
Motorraum: Druck im Kühlsystem bmw-e38-740 BMW 7er, Modell E38 16 24.05.2012 19:46
Zuviel Druck im Kühlsystem M62TÜ Blondy BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2012 11:26
Bremsen: Zuviel Druck im Bremssystem wenn FZ steht wimi BMW 7er, Modell E32 13 24.05.2011 18:29
Zuviel Druck im Kühlwassersystem-Zylinderkopfdichtung defekt? Martin7er BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2009 19:02
Motorraum: Druck Im KÜhlsystem! Menki BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2006 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
