03.06.2004, 09:22
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i Bj.89
Automatikgetriebeöl - gelb - honigfarben
Hallo, ich hab mal wieder eine Frage:
Ich hab mir einen 730iA von 89 mit 140Tkm für 2800 € angesehen.
Macken:
zieht leicht nach links (kann auch von der breiten Bereifung kommen, er läuft halt jeder Rille nach)
ganz dezentes Vibrieren bei 90 kmh
Kotflügel verbeult und ein paar klenere Macken
ansonsten gut
kein Rost
Klima geht
Elektrik geht
aber jetzt zu meiner Frage:
Das Öl im Automatikgetriebe war nicht rot, sondern gelb oder honigfarben.
Geschaltet hat er sehr gut.
Ist die Farbe normal? Ich dachte ATF ist rot oder rosa.
Ist das ein Zeichen für einen Defekt?
Bender
03.06.2004, 09:26
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
ist mit sicherheit wasser im getriebeöl...durch einen def.kühler.......auslöser des ganzen könnte zu hoher druck durch ne defk. kopfdichtung sein
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
Geändert von bigpig (03.06.2004 um 09:52 Uhr).
03.06.2004, 09:50
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Es gibt auch gelbes Getriebeoel, zBsp. von >Hanseline
Ins BMW / ZF Getriebe gehoert aber nur freigegebenes Oel !
Das 'nach-links-ziehen' kann ua. von verschlissenen Kugelgelenken
von Druckstreben, Querlenker oder Spurstangen kommen,
das Vibrieren auch.
Fuer's Vibrieren ist vielleicht auch Luftdruck(im Reifen), Unwucht,
die Bremsscheiben oder ein Druckstreben-Gummilager verantwortlich.
Gruss Manu
03.06.2004, 10:02
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallöchen
Also der Reihe nach.
Ich fahre auch eine 730IA BJ 89.
Das mit dem nach links ziehen kann ,wie schon erwähnt worden ist, von der Spurstange sein.Die Vibrationen von den Kugelköpfen.
Die Vibration deutet daruf hin daß da eventull schon länger etwas ausgeschlagen ist.Folgen Reifen laufen dem entsprechend ein,haben sogenannte Auswaschungen.Auswuchten bringt nichts,da helfen dann nur 2 neue Vorderreifen.
Ich hatte das Problem auch und bin fast bekloppt geworden.Hatte Kugelköpfe ausgeschlagen,neue rein gemacht aber die Vibrationen gingen nicht weg.Reifen wuchten lassen,alles für die Katz.Neue Vorderreifen dann war das Problem erst behoben.Die Vorderachse ist einfach total empfindlich.
Die Farbe deines Getriebeöls ist nicht ok.Tippe auch auf Wasser und anstehenden Folgeschäden.
Teste den Wagen einmal 10 minuten und fühle dann an den Forderfelgen ob starke Wärme auftritt.Wenn die Felgen warm oder heiss werden hängen die Bremsen,dann ziehen der Wagen auch einseitig.
Alles in allem würde ich mir das mit dem Kauf sehr gut überlegen.
Gruß Scholle
03.06.2004, 11:41
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Das mit der Unwucht (ab 80 KM/h),
waren bei mir besch.... Bremscheiben von Drittanbietern.
neue orginale Eingebaut und gut war.....
kann natürlich auch woanders liegen....
Gruss Harald
03.06.2004, 14:33
Danke für die schnelle Reaktion!
Die VA-Problematik kenn ich ja schon von meinem Alten.
Was mir mehr Sorgen macht ist das Getriebeöl.
Ich hab hier gelesnen, dass es auch gelbes gibt.
Einige tippen da auf Wasser im Getriebeöl. Gibts eine Möglichkeit, dass sicher festzustellen? Und was ist mit den angesprochenen Folgeschäden?
Bender
03.06.2004, 14:48
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
schau mal bei http://www.zf.com vorbei. Unter Service/Kundendienst/...
findet Du bestimmt eine Firma in Deiner Nähe.
Fragen kostet nix. (normalerweise)
MB
03.06.2004, 14:53
Hallo Bender !
Ferndiagnose ist nicht moeglich.
Lass jemanden nachschauen, der weiss wie es aussieht,
wenn Wasser im Oel ist, das ist am sichersten.
Normalerweise ist in BMW/ZF Getrieben kein gelbes Oel drin.
Aber wenn Wasser in rotem ATF Oel ist, ist die Farbe nicht gelb
(wie neues Motoroel) sondern eher schmutzig braeunlich,
weil das Oel ja mit der Zeit immer dunkler wird.
Vielleicht hat ja jemand Motoroel reingefuellt ?
Gruss Manu
03.06.2004, 15:05
eine vielleicht dumme Frage
wie weit sitzen die Mess-/Peilstaebe beim 730 auseinander fuer Motoroel und Getriebeoel?
Eventuell falschen Messstab gezogen?
Beim meinem M70 Motor liegen die nicht weit auseinander.
Und solch einen Fall hatten wir doch vor einigen Wochen schon einmal.
Hier mal ein Bild vom V12 von Sean. Links 1 x rot, 1 x gelb
03.06.2004, 15:33
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Beim 730 liegen beide auf der Fahrerseite, einer rot fürs Motoröl, einer (ich glaube) schwarz für Getriebeöl. Flattern an der Vorderachse hatte ich bei meinem 730'er auch bei ca. 80-90 km/h. Nachdem ich die Bremsscheiben UND die Reifen gewechselt habe ist es ruhig.
