Alt 18.08.2014, 11:59   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Da hängt ein Pin oder geht zu langsam oder einer der Servo ist falsch eingestellt.
Alt 18.08.2014, 12:39   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Hatte ich kürzlich bei meinem Highline.
Die Beifahrertür vorn reagierte nicht mehr,weder mit Schlüssel,noch FB noch
Pin drücken war etwas zu machen.
Wir haben dann die komplette Mechanik gereinigt,geölt und gefettet und schon
flutschte es wieder. Ich denke,dass sich das Gleitfett im Lauf der Jahre so
verhärtet,dass die Mechanik hängt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.08.2014, 16:39   #13
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Zentralverriegelung
Und wie mache ich den Batterie /Steuergeräte Reset ?
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 16:46   #14
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 16:47   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
E32 Tipps & Tricks.....9te Zeile.....M8-Enzo.....Reset Steuergeräte
M f G
Alt 18.08.2014, 16:48   #16
Nur das GM raus und rein. Hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...ule-16117.html
Beim Anlegen der Versorgungsspannung am Grundmodul wird die Fahrzeug-Konfiguration
wie:
- mit/ohne elektrischen Fensterhebern (FH)
- mit/ohne elektrischem Schiebedach (SHD)
- mit/ohne Anpreß-Kraft-Steuerung (AKS)
- mit/ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
erkannt und gespeichert.
Wichtiger Hinweis:
Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe:
Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Karosserie: Zentralverriegelung Ralph1960 BMW 7er, Modell E32 4 16.03.2011 08:51
Zentralverriegelung? Bäcker BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2011 08:45
Elektrik: Zentralverriegelung Bluebird BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2006 13:52
Elektrik: Zentralverriegelung 7erPit BMW 7er, Modell E32 3 23.06.2004 11:04
Zentralverriegelung Ulrich BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2002 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
