Alt 15.08.2014, 11:53   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard M70. Knallen aus dem Auspuff
moin,
mein m70 knallt aus dem auspuff sobald warm, die ersten 5 minuten hört man nichts am auspuff, aber dann gehts los mit immer stärker werdendem knallen, so dass der auspuff auch ziemlich schüttelt. bc zeigt im schnitt 30l verbrauch. am motor direkt spürt man eine leichte unwucht, im innenraum spürt man es stärker. verliert minimal öl zwischen getriebe und motor, richt aber nicht, also wohl motoröl. wenn kalt stinken die abgase stark nach benzin, wenn warm, dann irgendwie komisch undefinierbar.
Alt 15.08.2014, 12:42   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann hast du evtl Fehlzündungen in der Abgasanlage. Kommt daruch das zu viel Sprit in den Motor geht. Sind deine LMM ok?? Nicht das dort ein falscher Wert kommt und die DME sagt Sprit obwohl nicht nötig....
Alt 15.08.2014, 13:03   #3
Ist der Verbrauch denn wirklich so hoch ? Rottaler2 hat mal in 2007geschrieben:
Man kann schon mit einer Bank fahren, wenn man auf der rechten fährt, dann wird ein sehr hoher Verbrauch angezeigt, auch wenn der garnicht vorhanden ist, habe das mal selber probiert, da zeigt er über 30 Liter an, fährt man mit der Linken Seite, werden "nur 3,5 Liter" angezeigt. Wenn man nur mit einer Seite Fahren will, braucht man nur das Main-Relais ziehen und die Seite ist mit der Pumpe abgeschaltet. Leider ist nur an der rechten Seite beim BJ. 88 das Relais für die Lambda an geschlossen! Erst vor kurzem ist eine mit nur einer Seite laufenden V12 von Köln 400km nach Hause gefahren. Da sein EML leuchtete und kaum vom Fleck kam. Er rief mich an und nach abstecken eines LMM konnte er als R6 gemühtlich nach Hause fahren!
Es soll mal das Hauptrelais der linken Seite ziehen, dann hat er einen R6!
Ich vermute, er laeuft nur auf der rechten Seite und die Linke ist (teilweise) tot, deshalb der Gestank nach Benzin.
Alt 15.08.2014, 13:08   #4
--750il--
Der lief anfangs nur auf 1bank da bentinpumpe defekt. Verbrauch war laut bc bei 6-7l. Wenn ich je ein lmm ziehe geht er etwas in die knie. Ich mach wohl maln kompressionstest. Aber der Rest kommt mir komisch
vor.
Alt 15.08.2014, 13:46   #5
Bau erst mal alle Zuendkerzen aus, daran sieht man schon, ob einige Zylinder nicht zuenden oder geflutet sind.
Beide Benzindruckregler auch mal checken, evtl. ist das was defekt. Vakuumschlauch abziehen, schaun ob Benzin raustroepfelt. Falls ja, defekt.
Alt 15.08.2014, 16:49   #6
--750il--
also die kerzen hab ich raus, sehen alle gleich aus, sind aber am gewinde stark verölt, das scheitn mri auch die ursache für den gestank.
ich habe im leerlauf jeweils die stecker von den esv gezogen, bei jeder ist er etwas abgesackt, also laufen alle zylinder mit.
die kompression haben wir jetzt auf 10 zylindern gemessen, alle bis auf beifahrerseite hinten, weil das abschirmblech im weg war.
das war halt so ein eifnaches teil das vorne eine gummiwulst hat und dann nur draufgedrückt wir. es waren alle zylinder zwischen 10 und 10,5. 2 waren 9,5 aber da konnte ich nicht genug druck aufbauen und es hat etwas gepfiffen..
die vacuumschläche sind neu, ich habe nach 1 minute im leerlauf mal die schläuche an den druckreglern abgezogen, es roch ganz leicht nach benzin, drin war nichts.
Alt 15.08.2014, 18:09   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das liegt an der Zylindererkennung, LMM oder Lambdasonden - also dort anfangen zu suchen
Alt 15.08.2014, 18:15   #8
--750il--
aber das öl auf den kerzen und der gestank? sind dann evtl 2 paar schuhe..
ich kenne die defekten donuts von meinem il noch.. da wars gefühlt aber anders.. naja ich werde morgen die restlichen zylinder auf kompression testen.
dann die kurbelwellensensoren und die nebenliegenden donuts auch mal durchmessen.
Alt 15.08.2014, 18:37   #9
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Das Öl auf den Kerzen kommt wahrscheinlich von undichten Ventildeckeldichtungen, das Öl "läuft" am Kopf runter und natürlich auch in die Kerzenschächte, sobald du dann die Kerzen rausmachst ziehst du sie automatisch durch die " Suppe".
Würde er das Öl verbrennen müsstest du das an den Kerzen gut erkennen können, die "verkoken" dann an der Elektrode und du hättest Blaurauch ausm Auspuff.
Wirf doch auch mal nen Blick in die Verteilerkappen.
Du hattest die Lambdasonden vor kurzem nicht zufällig mal abgesteckt ? z.b. bei Arbeiten am Auspuff. Die kann man nämlich verkehrt herum anstecken, sprich die Bänke vertauschen. Dann stimmt die Regelung natürlich nicht mehr und es kommt unverbrannter Kraftstoff in die Kats und führt zu Fehlzündungen.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 18:38   #10
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Mach da dringend was, wenn Du Pech hast sind dir die Kats schon verbrannt!!
Weisser Rauch aus dem Auspuff labi basel BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2014 16:41
Gas-Antrieb: Ölqualm aus dem Auspuff im Leerlauf B7673 BMW 7er, Modell E65/E66 25 08.07.2012 09:18
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 20:08
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 19:51
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
