12.08.2014, 10:06
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Springt an, keine Gasannahme und stirbt ab
Guten Morgen, Gemeinde...
mein Dicker hat Husten. Beim Fahren ging die Leistung flöten und er rollte aus. (Frauchen fuhr,...ich kanns nur nachplappern)
Nun hat er folgendes Problem: Er springt zwar an, aber das typische "kurze Hochdrehen" bleibt weg. Er läuft nur kurz, und das ruckelig. Entweder geht er nach 5 sec alleine aus...oder spätestens beim Tritt aufs Gaspedal.
Meine Schläuche zum Gat sind porös, hab ich schon gesehen...knicke ich den Schlauch ab, (dann ist er dicht) passiert nix anderes....
Schläuche werden erneuert...Was ist nun in welcher Reihenfolge zu prüfen? Ich will mich ja nicht totreparieren.....
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
12.08.2014, 10:25
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie sich das anhört würd ich mich zuerst um die Spritversorgung kümmern
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
12.08.2014, 14:39
Sprit hat er
Sprit hat er....bis Düse Einspritzung....Heute fuhr er laut Schrauber ein Stück...dann ziemliche Wolke und Absterben...
12.08.2014, 15:37
Ärmstes Mitglied
Dann könnte es ja eventuell der KW-Sensor sein,
keine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen
MfG
Chris
12.08.2014, 21:21
Ex M60-powerd by LPG
überprüfe mal den Ansaugschlauch zwischen Drosselklappe und Luftfilter, besonders auf der Unterseite.
Hört sich nach Falschluft an, hat der V8 gerne und mag es nicht.
Kurbelwellensensor wäre ne Möglichkeit, hat dann aber nicht das Problem mit der Gasannahme.
Kurbelwellengehäusemembrane könnte man dann später auch mal testen.
Falschluft kannst du auch mit Bremsenreiniger überprüfen; alle Schläuche und Dichtungen rund um die Ansaugbrücke leicht einsprühen und auf die Drehzahl achten. Steigt diese, dann bingo.
Wolfgang
13.08.2014, 09:54
Danke
...ich halte Euch auf dem Laufenden...warte derzeit auf die Info, ob der Fehlerspeicher was erzählt...obwohl ich bei den Elektriksachen meinem Atze nicht traue...er zählt mir auch regelmäßig Stuss im Display...ich weiß, LWR Relais....aber wer weiß, ob der Fehlerspeicher nen zuverlässiger Freund ist....
13.08.2014, 16:18
Totalschaden:(
Fehler: Luftmassenmesser, beide Lambdas und CanBus....dabei hat der keinen Bus...Elektrostuss?
13.08.2014, 17:12
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das wird nicht alles sein.
Lambda spielt beim kalten Motor keine rolle - also Stecker mal abziehen - nicht dass diese spinnen.
LMM - sollte auch ohne laufen…
Da ist also noch mehr.
13.08.2014, 20:29
nur ölich fröhlich..
mit ziemlicher Sicherheit der Schlauch nach dem LMM
nimm mal den LMM ab und starte - gebe gas - stirbt er dann NICHT ab ist es Falschluft im Schlauchsystem danach.
14.08.2014, 18:17
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Stimmt nicht ganz... Motor und Getriebe sprechen sehr wohl über einen CanBus miteinander.
