06.08.2014, 17:14
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
Niveau Dämpfer leckt unten.
Hatte das schon mal vor 8 jahren aber hat damals selbst aufgehört. Jetzt tropft das richtig von unten wo das schraube oder ventil unten ist. Was kann mann machen..klopfen oder druecken? drehen geht nicht oder?
Kump
06.08.2014, 17:31
750i powered by ROTTALER2
Ich habe gerade meinen Text nochmal neu geschrieben,da ich die Sache mit dem Niveau Dämpfer irgendwie nicht
geschnallt habe.
Du musst versuchen zu ergründen, ob das Öl aus dem Dämpfer oder aus der Leitung kommt oder ob es evtl am
Regelventil tropft.
Ich würde alles mal gründlich reinigen und dann um die Leitungen bzw. Dämpfer mal Stoffstreifen aus einem
alten Lappen binden. So erkennst Du an den Stoffstreifen, wo sie nass werden und Du kannst das Gebiet etwas
eingrenzen.
Viele Grüsse
Peter
06.08.2014, 17:32
der weiße Riese
keine Sorge, wenn's leer ist, hört's auf zu tropfen...hat ja wohl vor 8 Jahren auch funktioniert!
06.08.2014, 17:38
immer geladen
Ist echt krass...... Wo ist das Bild der Pizza/Döner??
Kump..... Auch nicht schlecht...
Was die "Niveau"-Dämpfer ( doppelter Sinn) so alles können...
I´d say: The girls best friend....
Oh.... Sehe gerade daß Kump aus Skandinavien kommt. Sorry. Dafür alles sehr ordentlich.... Ich hab nicht ins Profil geschaut. Gerade die Skandinavier sind oft meine Freunde. Ich hoffe Du nimmst es mit Humor...
Geändert von k27 (07.08.2014 um 00:00 Uhr).
Grund: Herkunft nicht im Profil nachgelsen...SORRY!
06.08.2014, 18:08
nummer 5
06.08.2014, 18:54
Fahrzeug: 120d
Hinschicken, warten, bezahlen und du hast Ruhe:
PUH NAGENGAST - Autoryzowany warsztat samochodowy
Da die Nummer fünf so aussieht wie eine Dichtung/Schraube mit Dichtung ist diese wohl hin. Und so etas machen die Jungs da bestens. Erich hat sowas zwar auch schonmal durchgefürt,nur ist das ganze wohl nicht so einfach.
06.08.2014, 20:54
Jep, bringe selbst hin..ein roundtrip aus Finnland nach Bilbao..Basketball WM..und zurueck
06.08.2014, 22:29
Jussi, Da Du ja in Finnland wohnst, ist der Versand nach Polen auch kostspielig. Kannst Du selber reparieren, ein simpler O-Ring, Wenn es da unten an dem Entlueftungsventil leckt, brauchst Du den Daempfer noch nicht einmal ausbauen. Das Unterteil losschrauben, O-Ring erneuern, fertig.
Lad Shock lower seal replacement procedure images
K27 : Kump..... Auch nicht schlecht...
Kommt von seinem Familiennamen Jussi Kumpulainen. Kennst Du den nicht? Vielfacher (30) Finnischer Basketballnationalspieler, viele Jahre in D als Profi gespielt. Netter Kerl, hat mich letztes Jahr mal in Japan besucht.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jussi_Kumpulainen
Geändert von Erich (06.08.2014 um 23:36 Uhr).
07.08.2014, 08:38
Danke wieder Erich, eigentlich brauche ich nur dich fragen  Aber kann das Ventil hin sein? Es bleibt trocken wenn ich das auto an mache. Wenn ich aber meine 118 kg in kofferraum sitze und bissle huepfe, dann fängt das pentosin an zu laufen als wäre ein ventil auf. Also erst wenn da druck von regelventil oder so kommt. Es tropft nich, fliest richtig. Also kann ein o-ring solche mengen ursachen? Also ein liter in 10 minuten ungefähr. Kostets ubrigens hier in Finnland nur 7€/liter, Febi pentosin...das einzige wahre das is bisher gesehen hab was bei uns billiger ist als bei euch.
07.08.2014, 11:21
