22.07.2014, 11:06
Fahrzeug: E65 745i BJ 2002
Seltsame Geisterprobleme E65 745i
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin am weinen und verzweifeln.
Meine Parkbremse ist gestört und dadurch auch das ganze ABS aus.
Die Batterie ist aufgrund dessen gegen eine 90 Ah AGM mit Codierung bei BMW getauscht worden.
Das DSC Steuergerät wurde getauscht mit dem von einem anderem 7er und das brachte auch nichts.
Im Isid von BMW ist kein Fehler hinterlegt, laut dem Test müsste alles ganz normal funktionieren.
Gestern Nacht habe ich den Powerreset gemacht, auch keine Besserung.
Parkbremse wurde neu initalisiert, auch keine Besserung.
Jetzt habe ich das Steuergrät von der Parkbremse gekauft in der Hoffnung das es das ist, wenn es das auch nicht ist, was kann es noch sein?
Alle Steuergeräte wurden gestern bei BMW geupdatet....
Danke für eure Hilfe...
Tochter und ich würden gerne in die Ferien, aber nicht mit den Problemen....
22.07.2014, 11:22
Fahrzeug: G11 750i
würde mich nicht wundern wenn das evtl. mit dem SZL ( Schaltzentrum Lenksäule) zu tun hat.
War bei mir ähnlich.
Fing mit kleineren und sporadischen Ausfällen wie Fahrregelsysteme Parkbremse etc. an und wurde dann immer häufiger.
Gruß MIcha
22.07.2014, 12:26
Fahrzeug: X6-35D
Dass kein Fehler hinterlegt ist, halte ich für eine Lüge. Der Grund warum nichts gefunden wird:
Nur ein kaputtes Auto ist ein gutes Auto.
Geh weg von den Deppen, geh in die freie oder zu Bosch, lass für 20 € auslesen.
Bei mir war das mal, da war es der drehratensensor.
Sinnlos irgendwelche Steuergeräte zu wechseln ist nur für die Werkstatt gut.
22.07.2014, 12:59
Ich stand die ganze Zeit daneben und es war wirklich nichts auf dem Tester, der Herr hat sich gestern echt mühe gegeben.
So nun ist gerade was neues aufgetreten, der Fussraum Fahrerseite hat ca 6 cm Wasser, Forellen fragten schon an ob Die einziehen dürfen.
Schiebedachabläufe waren dicht.
Was läuft alles unter dem Teppich lang? Kann der Fehler daher kommen?
Er trat ja auch Während einer langen Regenfahrt das erste mal auf.
22.07.2014, 13:48
Forellen mögen fliessende Gewässer, aber Karpfen wären was für Dich
Bist Du sicher, dass es die Abläufe des Schiebedaches sind? Dann sollte eigentlich die A-Säule nass sein. Zieh mal das gestecke Mikrofon über Dir raus. Ist das nass?
Wenn nur der Fußraum nass ist, kann auch vorn die "Sickergrube" unter dem Pollenfilter dicht sein und es läuft eventuell durch die Durchführöffnung des Motorhaubenseils.
22.07.2014, 14:03
Hallo und Danke für den Tipp.. Diese Abläufe habe ich vor 2 Wochen schon entstopft.
Ja es kommt von Oben, aus dem Mik kam mir eine Dusche auf den Kopf.
Hat es unter dem Teppich oder so, eine Leitung zur Parkbremse die nass sein könnte und daher der Fehler auftaucht=?
22.07.2014, 14:21
Ein Kabelbaum verläuft im Schweller. Ebenso sind Stecker beim Hebel für die Motorhaube. Ich vermute, dass Dir das Wasser eventuell auch in die Elektrik hinter dem Parkknopf/Lichtschalter gelaufen ist. Nimm doch einfach mal die Abdeckung im Fußraum weg, das sind nur 4 oder 5 Schrauben. Dann nach oben Richtung Lichtmodul greifen und tasten, ob es irgendwo feucht ist.
PS: Erneuere am besten auch gleich die Dichtung vom Schiebedach, dass Dir grundsätzlich weniger Wasser oben reinläuft.
22.07.2014, 14:40
Also unter dem Teppich sind keine Kabel vom Can oder so?
Reicht also wenn ich 100 KG Katzenstreu verteile?
Ja das Wasser kam von überall rausgelaufen, Mikro, A Säule, Lüftungskanal zur Türe etc....
22.07.2014, 15:07
Ich glaube nicht. Ich hatte letzten die Boden-Teppiche draussen und erinnere mich nur an einen dicken Kabelbaum unter dem Teppich der Beifahrerseite und eben beidseitig in den Schwellern.
22.07.2014, 15:23
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich würde auch die Heizung anstellen und per Klimaanlage entfeuchten.
