14.07.2014, 22:44
750i powered by ROTTALER2
Frage zur Lordosenstütze
Wenn man eine Lordosenstütze nachrüstet, ist dann die Stromversorgung
auch schon im Stecker unter dem Sitz vorbereitet ??? Der grosse weisse
in der Mitte ??
Viele Grüsse
Peter
14.07.2014, 23:50
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Klar - die braucht ja nur Strom.
15.07.2014, 08:49
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn du Sitzheizung hast soll auch im Sitz selber schon einen Stecker für die Lordose frei sein.
15.07.2014, 11:17
Ja,Sitzheizung habe ich,dann sollte es keine grössere Aktion werden,die Lordose
zu verkabeln.
Viele Grüsse
Peter
15.07.2014, 13:49
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das ist nicht immer so. Ich hatte damals ein 89er 750 ohne elek. sitze, aber mit sitzheitung. Der fahrer seite hat der annschluss fur der lordose in der sitzverkablung, abder der beifahrer sitze nicht!
15.07.2014, 14:05
Johan, ich denke,dass ich wirklich dann die Vorbereitung haben sollte.
Ich möchte es gern in den 91er Fuffi einbauen lassen, er hat el. Sitze mit
Memory u Sitzheizung.
Viele Grüsse
Peter
15.07.2014, 19:06
mit elektrischen sitzen ist der lordose stecker immer da.
wenn nur sh dann ist er nicht da!
15.07.2014, 19:44
Es sind 2 Stecker oder wie wollte ihr die sonst bedienen?
Markus
PS: Bei Memory kannst du damit rechnen, dass sie da sind. Und wenn die Lordose nicht funktioniert, klopf mit einem Hammer auf Motor und Getriebe
15.07.2014, 19:49
Markus, ich werde die Funktionen vor !!! dem Einbau natürlich testen.
Ich würde solch einen Einbau niemals ungeprüft machen, wenn ich dann
alles fertig habe und es funzt hinterher nicht, treibt es mir sonst etwas den
Schaum in die Mundwinkel
Viele Grüsse
Peter
15.07.2014, 19:55
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Ich hab die Lordosenstütze auch nachgerüstet; ist ja soweit schnell gemacht.
Allerdings haut es bei mir ständig die entsprechende Sicherung (Nummer grad nicht im Kopf) durch, wenn der Taster - welcher auch bereits getauscht wurde - angesteckt ist. Weiß hierzu jemand Rat?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Frage zur IR-ZV
GismoRex |
2 |
07.04.2010 12:41 |
Felgen/Reifen: Frage zur ET
mkblack740 |
4 |
26.03.2010 08:51 |
murat735 |
15 |
04.02.2010 18:59 |
Frage zur SA
frankyfresh |
3 |
06.03.2009 16:35 |
Motorraum: Frage zur Drehzahl
Wolf730 |
13 |
14.10.2005 12:15 |
