Alt 25.05.2004, 13:36   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard E38 V12 mit Motronic usw. vom E32 ?
nachdem ich von MCQueen erfahren habe das das Getriebe vom E38 V8 ( bis auf den Wandler ) identisch mit dem vom E32 ist stell ich mir die Frage ob es nicht auch bei den Motoren mehr Ähnlichkeiten gibt als von BMW zugegeben wird .
Grund meiner Frage ist, ich restauriere ja einen E32 iLS welcher leider schon eine Laufleistung von ca. 380000 Km auf der Maschine hat.
Nun, da Motor und Getriebe schon draußen sind suche ich natürlich einen Motor mit weniger Laufleistung... und da würde sich eine aus einem E38 Unfall 750 ja auch anbieten.
Also... ich meine es müsste gehen - oder woran könnte es scheitern ?
Da ich ja die alten Steuergeräte, Sensoren usw. behalten möchte ist doch egal das die neue Motronic nicht mit dem Rest von Fzg. kompatible ist ?!
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2004, 22:38   #2
Kawa
Benutzerbild von Kawa
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Das geht schon, ich habe in meinem E32 auch einen E38 Motor eingebaut. Es gibt aber einige Änderungen zu machen.
- am Zylinderkopf sind je 4 Stehbolzen beim Auspuffkollektor verdreht.
- Steuerkettendeckel hat Nockenwellenpositions- Sensor ers. durch E32
- Wasserpumpe muss um ca. 4 mm am Laufrad abgedreht werden.
- 4 Schrauben an der Ölwanne müssen neu gebohrt werden.
- Es müssen div. Deckel auch Pully, Ölwanne, Ölpumpe getauscht werden.
- Zudem muss die Software angepasst werden.
Ich glaube das ist alles.
Gruss Kawa
Geändert von Kawa (26.05.2004 um 23:11 Uhr).
Kawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2004, 12:01   #3
BullPit
danke für Deine Antwort
Warum an der Ölwanne neue löcher bohren usw. ? Ich wollte den Motor eigentlich komplett tauschen, also incl. Krümmer, Ölwanne etc.
Pit
Alt 29.05.2004, 21:54   #4
Kawa
Hallo Pit
Du musst die Ölwanne und auch andere Deckel vom alten Motor verwenden.
Sie haben ganz andere Formen und Platz im Motorraum hast du je keinen.
Wasserpumpe hat die Schläuche anders, und die Auspuff Krümmer sind auch ganz anders geformt.
mfg Rolf
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 06.03.2004 00:56
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
V12 von E38 in E32 ? BullPit BMW 7er, Modell E32 3 20.04.2003 21:42
Funkfernbedienung vom E38 in den E32 einbauen BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2002 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
