Alt 10.07.2009, 16:43   #11
Du hast nix falsch gemacht, ich, hab mir das Bild nicht angesehn und nur was von Zuendgeschirr gelesen und gedacht du meinst die Donuts. Die Kabel, die am Zuendgeschirr haengen, sind die Donuts, die Sensoren fuer die KW sind natuerlich unten und haengen nicht am Zuendgeschirr.
Ich war da falsch, weil Bild nicht angeklickt.
Geändert von Erich (10.07.2009 um 16:49 Uhr).
Alt 10.07.2009, 16:48   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
aaaah soooo, ich dachte schon, Du wolltest mein absolutes Grundwissen über
den Fuffi erschüttern....... Dann wäre jetzt aber meine Fuffi Welt zusammengebrochen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.07.2009, 01:13   #13
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
So getauscht und gemessen hab ichs jetzt ,aber immer noch keine besserung .
Das mit den hohen Verbrauch im 3.ten gang konnte ich jetzt durch ein Reset wie auf normal bekommen.
Jetzt ist nur noch das mit dem urrunden,könnte es an den Kats liegen?
Lothar
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 01:26   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hast Du denn den Wagen mal ordentlich ausgelesen (per INPA)?
Da sollte sich doch einiges im Speicher finden lassen, was auf Deine Probleme passt.
Alt 14.07.2009, 13:35   #15
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Der Witz bei der Sache ist ja dass man die Anschlüsse vom Motorkabelbaum auch vertauschen kann.
Aber die werden wie im Bild gesehen ja einfach so verlegt dass oben oben ist unten unten und links links und rechts rechts, so wie sie oben rauskommen, oder?
Hab ich mich klar ausgedrückt? Ich meine mit "wie sie oben rauskommen" oben auf der zusätzlichen Markierung die ich gemacht habe auf dem Bild:
Dateityp: jpg m7053diesensorenanderfr.jpg (57,1 KB, 113x aufgerufen)
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 23:55   #16
Hier noch mal ein Bild, wo man auch die unterschiedlichen Farben erkennen kann
4 und 2 sind die KW Sensoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 Donut Connectors - pulse sensors shogun PulsesenderDonut, Bilder-Speicher.de
Messung wird so gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) crankshaft position sensor testing shogun CPS_test, Bilder-Speicher.de
Alt 24.06.2014, 03:23   #17
So, nachdem das 2 Mann ueberprueft haben, hier die wohl endgueltige Version
Driver/Fahrerseite Linkslenker
CI TOP BLACK/Zylinderidentifikation/Donut schwarzer Stecker, OBEN
CPS BOTTOM GRAY/Kurbelwellensensor UNTEN, schwarzer Stecker
Passenger/Beifahrerseite
CPS TOP BLACK/Kurbelwellensensor OBEN, schwarzer Stecker
CI BOTTOM GRAY/Zylinderidentifikation / Donut schwarzer Stecker, UNTEN
Falls jemand noch Aenderungswuensche hat, bitte melden
Motorraum: V12 quietscht und läuft nicht rund (mal wieder) MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.06.2009 12:08
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 15:06
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 Mitglieder stellen sich vor 7 09.03.2008 19:11
Jetzt läuft er wieder .. lest mal ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 10 18.10.2005 23:07
Ratet mal welcher hobel wieder läuft derotsoH BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2003 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
