Alt 15.06.2014, 12:17   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wird sicher an der Batterie liegen, sind Typische Unterspannungs-Fehler.
Ist ja eigentlich auch logisch das dann ein zu großer Widerstand beim Airbag angezeigt wird, da ja gemessen wird was hinter der Zündpille ankommt.
Kommen da keine 12V mehr, denkt das Steuergerät die Verbindung ist schlecht.
Das sind auch zu viele Spannungsfehler an zu vielen verschiedenen Orten auf einmal.
Kann natürlich auch nur eine lose Batterieklemme sein.
Bevor ich das ganze Auto zerlege um alle möglichen Kontakte zu besprühen, würd ich erst mal batterieseitig alles checken.
Alt 15.06.2014, 14:50   #12
Hans-Dieter
Benutzerbild von Hans-Dieter
Fahrzeug: BMW 760Li, E66, Mercedes Benz CLK 500 Cabrio, Ford Fiesta
Standard Batterie
...die AGM-Batterie ist neu, aber im Setup noch nicht angemeldet! Kann das vieleicht der Grund sein für die "Unterspanng"? Laut meinem Messgerät hat sie aber eine Spannung von 12,9 Volt...)
Zur Diagnosemeldung bezüglich des SOFTCLOSE: ich weiß nicht ob ich Softclose -Türen habe, ich meine aber nicht. Kann damit auch der Schließmechnismuss des Kofferraumdeckels gemeint sein? Aber der ist nur von Hand zu schließen, dass öffnen geht selbsttätig. Nach dem dem runterdrücken zieht die Mechanik ihn dann ganz zu! (Softclose?)
Dieter
Hans-Dieter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 13:04   #13
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
12,9 v sind ein super wert, aber du musst prüfen, ob die Batterie klemmen oxidiert sind.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 13:44   #14
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Das man neue Batterien anmelden MUSS damit sie richtig geladen werden ist hoffentlich bekannt
Wenn man die Türen nicht zuknallt wie früher beim Trabbi dann müsste sogar Tante Frida feststellen ob da ein Softclose Schloss verbaut wurde
Ja genau so funktioniert das auch bei den Türen, so vorhanden und nicht defekt
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2014, 12:45   #15
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Aber wenn er 12, 9 v misst, gibt es keine unterspannung. Natürlich muss er die Batterie anmelden. Und Widerstandsprobleme beim Airbag haben nichts mit unterspannung zu tun.
Fahrwerk: Brauche Infos zum Tonnenlager. mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 49 03.08.2024 06:45
Brauche Infos zu Spurverbreiterung 60mm cocoon BMW 7er, Modell E38 22 24.08.2013 11:23
Hilfe bei diesen Fehlercodes benötigt: spielzone BMW 7er, Modell E65/E66 11 21.07.2010 00:00
HiFi/Navigation: Brauche Infos zu BMW Navi bimmer77 BMW 7er, Modell E38 20 27.10.2008 15:03
Elektrik: Bitte um Infos zu folgenden Fehlercodes Novipec BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.05.2008 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
