Alt 26.05.2014, 22:58   #51
dansker
Benutzerbild von dansker
Hier in Dänemark arbeiten wir nur mit diesen Bremsrohren! Beim Deutschen TÜV "ziehrt" man sich wohl immer noch, eine Einheitliche Regelung zu Treffen, die klar Aussagt, das diese Rohre Verbaut werden dürfen! Ist bei Euch da "Drüben" eher ein Lotteriespiel, und Abhängig, in welchen Humor der Prüfer ist, damit diese Rohre durch den TÜV Gehen! Ich Verarbeite diese Rohre in reiner Meterware, und Bördel sie selbst mit einer "Doppelbördelung"! Kann ich nur Empfehlen!
Gruss dansker
Alt 26.05.2014, 23:08   #52
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hier noch etwas,kann man das nehmen wenn man nur ein kleineres Stück der Bremsleitung ausbessern will?
Das Problem am E46 über der Hinterachse Bremsleitung verrostet.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2014, 23:19   #53
dansker
Das sind diese Schneidringe, mit denen man zB ein Bremsrohr verlängern kann, oder an Geeigneter Stelle das Rohr teilt. Für eine Reparatur eines Bremsrohres, stehe ich eher etwas Skeptisch Gegenüber! Ich bin mehr dafür, das man nach Möglichkeit ein Bremsrohr an einen Stück Anfertigt! Zulässig sind diese Verbindungen aber!
Gruss dansker
Alt 26.05.2014, 23:24   #54
Siemer
Währen dann jeweils über 3,30m für beide Seiten
Naja mal sehen.
Aber Danke das Du so lange wachgeblieben bist
Grüsse Siemer
Alt 27.05.2014, 07:13   #55
dansker
Von diesen Schneidring-Verbindungen bin ich nicht so sehr Begeisstert! Wenn Du zB. so eine Verschraubung zwischen einem Stahl-, und Kupferrohr setzt, Schneidet der Konische Ring in das Stahlrohr, hier wird dann die Galvanisierung Durchtrennt, und das Stahlrohr Rostet dann Munter vor sich hin, ohne das Du es Bemerkst! Es gibt diese Rohrverbindungen auch für Gebördelte Rohre, aber ich nehme an, das Du gerade das Bördeln Umgehen wolltest? Übrigens, beim E46 sollte es noch kein Problem sein, die Schrauben zur Befestigung der Bremsrohre lösen zu können, ohne mit "Schweren Gerät" Auffahren zu müssen!
Gruss dansker
Alt 28.05.2014, 06:57   #56
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard Welche Teilenummer
Hallo zusammen,
nach Pfingsten geht mein Wagen nun in die Werkstatt. Ich wollte eigentlich schon mal die Leitungen bestellen; nun habe ich festgestellt, dass es zwei unterschiedliche Längen (Rohrleitung 1 2x und auch Rohrleitung 2 2x) gibt und ich finde keinen Hinweis, welche ich bestellen muss?! Mein Auto hat KEINE ASC und den 102 Liter Tank; falls es da einen zusammenhang gibt?! Kann mir jemand helfen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsleitung hinten ABS | BMW 7' E32 740i M60 Europa
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 07:19   #57
dansker
Wenn der Wagen in eine Werkstatt kommt, dann sollte diese doch ein Bördelwerkzeug haben, mit dem man die Bremsrohre Herstellen kann! Stahlrohre lassen sich ja auch gut Bördeln, so das man nur die alten Rohre Abschraubt und diese dann als Muster für die Herstellung des neuen Rohres brauchen kann. Damit Erledigt sich auch die Frage, welches Rohr Du haben musst. Ich fertige immer die neuen Rohre nach den alten an, indem ich das neue Rohr neben das alte lege, und es dann mit der Hand passend Nachbiege! Mit der Tankgrösse haben die Bremsrohre ja nichts zu tun, da spielt sich ja alles vor dem Tank ab!
Gruss dansker
Alt 28.05.2014, 13:29   #58
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gruss dansker
wir setzen in der Druckgasindustrie solche Schneidringe nur ein, und das sogar bis 300 Bar
Wichtig nur, dass der Schneidring passend zum Rohrmaterial ist. Beispiel:Schneidring aus Messing - Rohr aus VA = das geht gar nicht.
Der Schneidring kann sich nicht ins Rohrmaterial einarbeiten.
Oder Schneidring aus Stahl und Rohr aus PVC etc. Dann muß zwangsweiße eine Stützhülse gesetzt werden.
Wichtig eben Falls die Anzugsvorgaben für neu verbaute Schneidringe.
Gewußt wie eben
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.05.2014, 16:56   #59
dansker
Wolle: Das ist mir auch bekannt, am WOWa werden ja auch diese Schneidringe verwendet, ist zwar nicht so viel Druck, aber die Verbindungen sind Dicht! Beim Auto bin ich aber mehr für die Verbindungen, die Gebördelt sind, da ja vor allen Dingen an den Bremsrohren immer wieder Rost Konstatiert wird. An den Aufhängungen der Rohre kann man ja den Rostbefall immer verfolgen, aber bei einer Schneidringverbindung sieht man nicht, ob das Rohr schon Durchgegammelt ist!
Gruss dansker
Alt 07.06.2014, 18:15   #60
Meerbusch
Benutzerbild von Meerbusch
Fahrzeug: 750iLS B6 Panzerauto, Range Rover TD6 2003
Geplatzte Bremsleitung: ist mir wegen Korrosion am 5er E61 Baujahr 2005 auch passiert, tropfte schön aus der Unterverkleidung unter der Fahrertür..., alte teilbare Leitung ausgebaut, abgemessen, 1,70m vorgebördelt gekauft, zurechtgebogen, eingebaut, fertig...
HAT JEDER 5er E60/E61 !!!!!! BMW sagt, sie hätten noch nie davon gehört ;-))
VG, Uli
Meerbusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 22:29
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
