Alt 22.05.2004, 23:53   #1
LEH3538
Fahrzeug: 750iA 06.91
Standard Hilfe Xenon!
Hallo , Habe heute mein Bimmer auf Xenon umgerüstet ! Doch statt mehr Licht zu haben ,hab ich jetzt vorn gar kein Licht mehr!
Ist alles Dunkel nur ein Standlicht brennt noch ! Hat jemand vieleicht damit erfahrung oder das selbe Problem gehabt , und wenn ja wie ist das zu lösen ?
Denn so ganz ohne Licht ist das irgendwie blöd mit der Faherei !
Bis dann gruss Bernd
LEH3538 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2004, 00:15   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Hilfe Xenon!
Hallo ...
Hast du auch die Sicherungen gewechselt ??? Bei einem Umbau auf Xenon müssen die Sicherungen gegen 20Amp. Sicherungen ausgetauscht werden !!! Sonst, knallen die Sicherungen immer wieder durch ...
Gruß ...
@freak
Alt 23.05.2004, 10:31   #3
ferri
Yep! Dieses Problem hatte ich auch.
Wie immer hat freak die Richtige Lösung bereit!
Mit dem Wechseln der Sicherungen sollte Dein Christbaum blau leuchten!
Greetz
Alt 23.05.2004, 18:05   #4
LEH3538
Frage Dein Tip Sicherungen !
Hi , danke für den Tip mit den Sicherungen ! Die hab ich vorher gewechstelt und sin auch nich kaputt!
Was sollte ich als nächstes prüffen ?
Mit Freundlichen Grüssen
Bernd
Alt 23.05.2004, 18:37   #5
freak
Hallo ...
Welches System bzw. welche Steuergeräte sind verbaut ???
Bei dem original Xenon können schon Fehler am Anschlüss zur Problemen führen - bei verwendung von Vorschaltgeräten mit den zwei Anschlüssen können eigentlich nicht viel falsch gemacht werden - vorrausgesetzt natürlich, die verwendeten Teile sind auch in Ordnung ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (24.05.2004 um 04:47 Uhr). Grund: Finger zu dick :-)
Alt 24.05.2004, 01:32   #6
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Wie hast Du denn die Steuergeräte angeschlossen? Hast Du auf die richtige Polung geachtet?
Sicher das sie OK sind? Woher hastn das Zeug?
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bosch Xenon reparieren.Wie? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2011 15:24
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 11:44
Xenon scheinwerfer/diverse Kosten/brauch mal Hilfe! siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 04.02.2004 12:36
brauche Hilfe bei XENON Nachrüstung Artos BMW 7er, Modell E32 2 21.09.2003 00:06
HILFE Hella Xenon Kabel-Belegung wo ist PLUS ? FLD BMW 7er, Modell E32 1 19.03.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
