Alt 21.05.2004, 02:34   #1
Mike750i
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Mike750i
Standard Modul oder Sicherung Airbag
Hallöchen,
ich habe mein Lenkrad getauscht gegen eins ohne Airbag, nun muß ich aber auch die Lampe zum erlöschen bekommen, da diese andauernd Blinkt. Ich kann diese zwar ausbauen, ist aber sicherlich ein größerer Akt als die Sicherung, wenn eine extra vorhanden, dafür zu entnehmen. Zweitens möchte ich gerne versuchen, ob die Lampe erlischt wenn ich das "Steuermodul" das sich irgendwo im rechten Motorraumbereich befindet ausbaue.
Kann mir itte jemand sagen, welches Bauteil es ist und wo es sitzt, suche schon einige Zeit im Forum danach.
Schonmal jetzt danke für Eure Hilfe
Mike
Mike750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 09:37   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
das Lämpchen rausnehmen nützt nix... da ist auf der Platine noch zusätzlich eine Leuchtdiode aufgelötet.
Du könntest am Stecker vom Airbag einen Blindwiderstandt über die Pole setzen ( welchen Wert weiß ich aber leider nicht ), dann wird dem Steuergerät ein vorhandener Airbag "vorgegaukelt". Außerdem musst Du dann noch den Fehlerspeicher löschen, da ansonsten das Blinken nicht aufhören wird !
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 14:35   #3
Mike750i
@ Pit
die Sache mit dem Widerstand (haben wir 2 unterschiedliche, normalerweise zu testzwecken) von einem gekauft der diese Airbag-Kurse macht) haben wir probiert, blinkt immer noch, mit unserem Tester haben wir den Fehlerspeicher gelöscht, blinkt immer noch. Wir wissen uns keinen Rat mehr und der TÜV-Termin ist am Montag, bis dahin muß das Lämpchen aus sein, ansonßten kein TÜV. Lenkung komplett fertig, Auspuff ab den Kat´s neu und nun hängt alles an so einem sch... Lämpchen das blinkt.
Ich hab auch keine Ahnung was der Vorbesitzer alles für Mißt gebaut hat, erlebt hatten wir jamitlerweile genug davon.
Was kann ich nun machen ?
Mike
Alt 21.05.2004, 19:23   #4
BullPit
Hmmm... also wenn Du den richtigen Widerstandswert auf dem Kabel hast, kann das Steuergerät nicht erkennen das kein Airbag eingesteckt ist.
Denke da hast Du einen falschen Wert verbaut oder etwas mit der Fehlerspeicherlöschung ist schief gelaufen.
Du könntest mal mit einem Poti versuchen den richtigen Wert durch testen zu ermitteln... hier aber der Tip von max nach min zu regeln. Ich weiß nicht wie das Steuergerät auf Kurzschluss reagiert.
Welchen Werte hast Du denn bekommen ?
Pit
Alt 21.05.2004, 20:01   #5
Mike750i
Oh Pit,
hast mich an einer schmerzhaften Stelle erwischt, ich weiß nur, das diese Teile eingesetzt werden, wenn ein Airbag ausgebaut ist bzw. um zu testen. Die beiden Teile haben wir bei dem Herrn vom Airbag-Kurs erworben und jeweils 20 Euros bezahlt, wir wisen von anderen aus dem Kurs, die ebenfalls solche Teile erworben haben, das sie einwandfrei funktionieren, wenn das eine nicht funzt, funzt auf jeden Fall das andere, so wirde uns mitgeteilt........ nur bei mir nicht . Ich bekomme zusätzlich eine Fehlermeldung bezugnehmend auf Gurtstrafferkontakt. Was es bedeuten soll, weiß ich nicht genau aber das mit dem Wert ermitteln, kann ich selbst nicht und weiß hier auch niemanden, der mir das machen würde. Ich hab ne neue Idee gehabt, ich baue die Instrumenteneinheit aus und beklebe die Innenseite des Airbag-Leuchtfeldes mit schwarzer Folie, fällt von außen nicht auf. Das Lämpchen blinkt ja nur sehr schwach, wie aber schon angemerkt, wer weiß, was die Casper da vorher dran rumgebastelt haben, das ist ja schon so als wir ihn gekauft hatten.
Grüße und allen ein schönes WE
Mike
Alt 22.05.2004, 12:44   #6
BullPit
Achso Gurtstrafferkontakt
Ja dann kann das nicht funktionieren ! Der Beifahrergurt ist mit einem Gurtstraffer versehen ( glaube Fahrerseite nicht ). Hast Du denn den Stecker am Steuergerät ausgesteckt ? Wenn nicht ist die Platine in der Gurtrolle defekt ( passiert schon mal ).
Ich kann Dir anbieten wenn Du wegen dem Lenkgetriebe kommst da mal nachzuschauen. Evtl. können wir den Beifahrergurt tauschen ( hab noch einen mit Gurtstraffer ) Fehlerspeicher löschen kann ich auch....
Meld Dich einfach mal....
Peter
Alt 23.05.2004, 10:16   #7
Mike750i
Hallo Peter,
da ich ja am Montag TÜV-Termin habe und der Wagen heute Abend abgeholt wird, mußte ich ja schaun, das dieses sch... Lämpchen aus ist und nicht mehr blinkt. Als mir nichts mehr anderes eingefallen ist, habe ich mich entschlossen, das Lenkrad zu demontieren und die Tachoeinheit auszubauen. Ich hätte es mir ja denken können, die Birne war schon draußen, es blinkte also diese LED, an die man scheinbar gar nicht dran komt, weol sie so tief sitzt, na ja, man hat ja schwarze Folie im Haus und so hab ich mich entschlossen, das Airbag-Feld einfach von hinten mit schwarzer Folie abzukleben. bei der Gelegenheit viel mir eine Spielerei ein, über die sich manche vielleicht aufregen, mir aber gefällts und das ist mir das wichtigste. Ich habe noch eine kleine veränderung vorgenommen mit silbermetallicer Folie
Heute noch die Blinker und Rückleuchten wechseln, die Airbag-Sensoren im Motorraum entfernen und dann wird der gute ja morgen den Segen bekommen.
Ich komme Auf jeden Fall auf Dein angebot zurück wenn wir die Servotronic abholen.
Mike
Alt 23.05.2004, 13:37   #8
BullPit
Tagchen,
ja wenn die Birne raus oder kaputt ist dann blinkt die LED sowieso !!!
Also mach mal ein Birnchen rein und lösch dann den Fehlerspeicher, dann sollte es gehen ( wenn der Gurtstraffer kein Ärger macht ).
Laß die Abkleberei... das ist alles Murks !
Pit
Alt 23.05.2004, 15:26   #9
Mike750i
hallo,
klar ist das Murks, Peter, nur was soll ich machen , wenn das Fahrzeug heute für den TÜV abgeholt wird und das Birnchen nicht mehr blinken darf ? Airbag kommt sowieso keins mehr rein und selbst wenn ich das Birnchen ersetzen würde, kann ich den Fehlerspeicher frühestens morgen auslesen, wenn es meinem Nachbarn paßt, da bei ihm in der Garage der Tester steht.
Ich hab ja nicht gesagt, das ich es so lassen will, nur in der Not, weiß ich mir nicht besser zu helfen und da sich nun doch einige Leute , auch hier vom Forum , dahinter gehängt haben, das ich alles soweit in Ordnung habe, damit mit dem TÜV-Termin nichts schief geht, möchte ich halt auch schon das es klappt, Du weißt ja, ich bin schon einwenig drüber und schließlich brauch ich TÜV, ohne TÜV keine Fahrt zu Dir.
Mike
Xenon oder Navi ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2006 14:24
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 10:16
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Stellmotor für Lüftung oder Ventil oder Termofühler?ut gerold42 BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
