Alt 19.05.2004, 08:26   #1
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Frage Scheibenwaschanlage ausser Betrieb
Hallo zusammen,
an meinem 730i V8 (EZ11/92) ist die Scheibenwaschanlage ausgefallen.
Will ich diese betätigen, so geht nur der Scheibenwischer auf an und nach den wenigen Wischzügen wieder aus.
Insofern scheint nur die Pumpe fürs Waschwasser nicht ihren Dienst zu verrichten.
Intensivreinigung oder Scheinwerferwaschanlage hat mein Auto nicht.
Die Sicherung 44 schien mir auf den intakt zu sein.
Als Vorgehensweise hatte ich mir erst mal Folgendes überlegt:
Überprüfung ob Sicherung 44 intakt ist.
Messen ob Spannung an der Pumpe am Wasserbehälter ankommt
Was kann ich sonst noch prüfen?
Wenn Spannung an der Pumpe anliegt und diese nicht funktioniert, so ist vermutlich die Pumpe defekt und wird ausgetauscht.
Nur, wo kann ich den Defekt suchen wenn eben keine Spannung an der Pumpe ankommt?
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 04:12   #2
Standard Hi
anbei die ZKE, da steht drin, wie das Wischen funktioniert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier
Alt 20.05.2004, 10:25   #3
Catweazle
oh je, dann werd ich wohl mal meine alten Elektrikerkenntnisse wieder auffrischen dürfen...
Aber schon mal Danke für die Info
Alt 02.06.2004, 14:46   #4
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Hallo catweazle!
Problem gelöst? Gib doch mal Antwort! (habe gleiches Problem)
pit aus der Hauptstadt
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2004, 15:36   #5
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallöchen
Habe mir gerade den Schaltplan von Erich angesehen.Da tippen wir doch mal wie so oft auf eine kalte Lötstelle im ZKE.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2004, 16:11   #6
pitberlin
Gibt es da nicht noch ein spezielles Relais dafür, welches defekt sein könnte ?
Pit aus der Hauptstadt
Scheibenwaschanlage CRIB BMW 7er, Modell E32 9 05.11.2002 20:05
Kann bitte mal jemand ein Fotos eines DSP machen (im Betrieb) Howy25 BMW 7er, Modell E38 18 01.09.2002 10:00
Scheibenwaschanlage Boing 730i BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2002 18:20
Wo verläuft der Schlauch für die Scheibenwaschanlage? Möhre BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2002 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
