Alt 20.04.2014, 10:52   #1
740i93
Fahrzeug: E38 750
Standard Bordcomputer umrüsten
Hallo Freunde
Ich fahre einen E32 740i und habe einige Anleitungen gelesen das man den großen Bordcomputer nachrüsten kann.Bei mir ist zurzeit noch die Uhr verbaut aber einen BC habe ich hier liegen und zwar den großen.
Nun meine Frage liegt der Kabelbaum in jedem E32 schon?Einfach durch die Uhr austsuschen und schon wird mir Verbrauch usw alles angezeigt?
Danke schon mal fur die hilfe.
740i93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 10:58   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Welche Uhr ist verbaut.Analog oder mit Temperatur?
Ja du kannst den BCIV nachrüsten.
Radio raus
Uhr rausholen, mit dem Hebel, ist eigentlich nicht zu übersehen/zu fühlen
(evtl muss der Rahmen getauscht werden wenn die Anschlüsse nicht auf der gleichen Höhe sind!!)
BCIV reinstecken
Radio rein
Spaß haben
Wenn er nicht funktioniern sollte,
entweder sind die Brinchen defekt(gerne mal) oder aber du musst noch ein Kabel brücken,steht aber hier im Forum welches das ist.
MFG
Dominick
Alt 20.04.2014, 11:00   #3
740i93
Fahrzeug: E38 750
Es ist nur die Analoge Uhr verbaut mit + und - zum Zeit einstelle ..
Kann bei Umbau des Blinker Schalters dann auch im Tacho die Daten anbgerufen werden?
Alt 20.04.2014, 11:05   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
JEP.
Ist alles je nachdem ob Rahmen tausch, Airbaglenkrad oder nicht , Eigentlich keine große Sache. Hat bei meinem ne Stunde in Anspruch genommen, musste aber ein Kabel brücken und habe den Rahmen+Blinkerhebel getausch,kein Airbag.
MFG
Dominick
Alt 20.04.2014, 11:07   #5
740i93
Fahrzeug: E38 750
Diesen Bordcomputer habe ich hier liegen
Alt 20.04.2014, 11:15   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So wie ich schreib ist der Umbau zu machen
Und ja ist der BCIV.
Alt 20.04.2014, 11:18   #7
740i93
Fahrzeug: E38 750
Super vielen dank dann werd ich mich an die Arbeit machen
Alt 20.04.2014, 11:20   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Gab es den 740i tatsächlich auch ohne BC?
Erstaunlich.....
Im e34 war der ab 535i serienmäßig verbaut.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 11:22   #9
740i93
Fahrzeug: E38 750
Muss man beim Blinkerschalter auch auf Besonderheiten achten oder sind da alle mit BC Funktion verwendbar?
Alt 20.04.2014, 11:24   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@Sheriff
Laut hier nein:
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Sonder-Ausstattungsdetails inkl. Preisen (www.7-forum.com)
@740i93
Nur daruf achten ob Airbag oder nicht.Bzw passend zu deinem Baujahr. Ich bin nämlich der Meinung, etwas gelesen zu haben, das es eine Umpinnung beim ,,FL,, gab.Kann mich aber auch irren!!
BMW 5er: TV umrüsten Markus-B Autos allgemein 0 27.12.2009 14:58
Elektrik: Bordcomputer umrüsten. Wie? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2009 10:57
klima umrüsten peter becker BMW 7er, Modell E32 9 17.02.2007 14:11
Innenraum: BC Bordcomputer umbauen / umrüsten Charly.1st BMW 7er, Modell E32 9 18.02.2006 11:18
Motorraum: Umrüsten Alex.R1 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2006 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
