Alt 19.05.2004, 17:12   #1
M Garage Italy
Benutzerbild von M Garage Italy
Fahrzeug: BMW M5 E60
Ärger Hilfe Getriebeprogramm im 740
Ich fahre den ganzen tag gemuetlich durch die doerfer.
Ich geh ins fittnesstudio und danach wieder in meinem 7er.
so motor an... Getriebeprogramm leuchtet auf ich fahr los, also nur noch im 4 o 5 gang keine verenderungen am motor oder andere gereusche... nichts nur das dieses notprogramm jetzt da ist...
koennet ihr mir helfen
Danke danke
Manuel
M Garage Italy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 04:06   #2
Standard Manuel
es muss nicht unbedingt das Getriebe sein. Es geht in das Notprogramm, wenn irgend ein Problem da ist.
Das kann z B an der Batterie liegen (zu schwach), an der Lichtmaschine, oder auch am Schalter fuer das Getriebe.
Mess den Strom der Batterie und dann bei laufendem Motor im Stand/Leerlauf.
Siehst Du im Cockpit alle Gaenge angezeigt? Wenn nicht, schau unter Tipps & tricks E32, dort gibt es eine Anleitung den Schalter zu reinigen, der unter der Abdeckung der Konsole liegt.
Alt 20.05.2004, 08:58   #3
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Hi Erich,
Ich habe das gleiche Problem. Es liegt an Batterie, da meiner noch immer inder Garage steht und die Batterie sich etwas entladen hatte.Als ich gestern den Motor ein bisschen laufen lassen wollte, beim Starten kam die Meldung " Getriebeprogram".
jetzt die Frage: wie kann ich die Meldung jetzt löschen?
danke
Maziar
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 09:11   #4
Standard ohh, jetzt fragst Du mich aber was
Ich habe es selber noch nie gehabt.
Lade doch erst einmal die Batterie voll auf, dann Motor anlassen. Vielleicht ist es ja dann weg.
Wenn nicht, wuerde ich es mal mit Resetten probieren.
Reset Prozedur steht unter Tipps & Tricks E32.
Alt 20.05.2004, 09:19   #5
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Batterie ist jetzt voll aufgeladen.(der Motor lief schon 45 Min.) ich glaube Reset wird was bringen. aber damit warte ich lieber bis ich das Schlachtschiff anmelde und aus der Garage fahre.
Danke trotzdem.
schönen Vatertag.
Maziar
MAZIAR
Alt 20.05.2004, 15:20   #6
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo all,
Das Getriebenotprogramm erscheint wenn ein Fehler (auch nur kurzzeitiger Fehler) eintrift.
Ist der Fehler nicht Dauerhaft, so ist beim erneuten Starten des Motors alles wieder normal....falls Getriebenotprogramm immer noch angeht liegt hier ein permantenter Fehler vor.
Neuer Motorstart = Reset (aber nicht aus dem eigentlichenfehlerspeicher)
Also... alles checken..kann sehr viele Ursachen haben wenn der Fehler dauernd erscheint.
Gruss Harald
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 21:25
ab wann 4,4l beim 740 tezlav BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2003 11:53
Steuergerät oder Gertiebe Bitte um Hilfe 750i Williams1100 BMW 7er, Modell E32 8 28.03.2003 17:11
Suche ATM 740 i highlander BMW 7er, Modell E38 4 27.05.2002 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
