Alt 15.05.2004, 13:49   #1
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
Standard Original Klappschlüssel/batterietausch
hallo,
habe bei dem Original Klappschlüssel einen Batterietausch gemacht,leider funktioniert das öffnen und schließen jetzt nicht mehr.....
muß die anlage angelernt werden ?
oder etwas anderes gemacht werden.....
Habe zur zeit leider keine betriebsanleitung des Fahrzeuges zur hand....
mfg Oliver
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2004, 14:31   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi manytec
zuerst brauchst du den Zweitschlüssel, schalte Zündung ein, Klappholz mit der leichten Rundung im roten Plexibereich auf die LED des Lüftungsgitters halten.
Drücke die Öffnertaste (oder Schliesertaste weis nicht mehr genau) und warte bis die LED im Klappholz aufhört zu blinken, dauert ca. 2-4 Sek.. Fertig.
Manchmal klappts nicht immer aufs erstemal, kannst so oft wiederholen wie du willst.
#Mach zuerst den Spiegeltest: Klappkolz gegen Spiegel halten max 5cm Abstand und Öffnertaste drücken bis LED nicht mehr blinkt, somit kannst die Funktion Prüfen.
Gruß Reinhard
Alt 15.05.2004, 15:04   #3
Standard der Reinhard hat es ja schon wunderbar beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier noch eine Bilderanleitung von Johan
Alt 15.05.2004, 16:17   #4
manytec
Druck-voll
hallo,
Danke euch beiden..
mfg Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
