Alt 18.03.2014, 20:05   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Standheizung Steuergerät defekt?
Servus,
habe hier eine Webasto Thermo Top T (BW50) mit - vermutlich - defektem Steuergerät. Beim Drücken auf Sofort-Heizen passiert quasi nüx, nur die Beleuchtung der Uhr geht an.
Diagnosesystem meldet:
In diesem Moment geht das Brennerluftgebläse auf niedriger Stufe an, um dann auf höchster Stufe eine Minute zu laufen.
Flammwächter hat 3,3 Ohm. Wenn dieser Wert sitmmt sagt Thermo Test, das STG sei defekt.
Kennt das jemand?
Viele Grüße,
Thorsten
P.s: Wir brauchen ne Rubrik "Standheizungen"
Dateityp: png ttt.PNG (9,6 KB, 127x aufgerufen)
Geändert von Schorsch (18.03.2014 um 20:13 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2014, 12:46   #2
Schorsch
Ok, das Problem mit dem Auslesen konnte ich lösen. Die Heizung versucht anzulaufen und erzeugt beim Aktivieren des Glühstifts einen Fehler:
Der Glühstift selbst ist in Ordnung, die Verkabelung auch. Zum Glühstift selbst kommt kein Strom, zumindest ist keiner messbar; dafür eine Spannung.
Hatte das schon mal jemand? Ist da ein FET durch?
Viele Grüße,
Thorsten
Dateityp: png ttt2.PNG (6,2 KB, 128x aufgerufen)
Alt 19.03.2014, 13:37   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn er keinen Strom zieht, müsste er unterbrochen sein, oder der Weg zu
ihm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Gluehstift.htm
Knuffel
Alt 19.03.2014, 15:36   #4
Schorsch
Ich habe bisher nur ein DMM da gehabt. Am Freitag muss mal das Oszi dran und dann schauen wir mal, was der FET so ausspuckt. Ich habe so die Vermutung, dass da der Hund begraben liegt.
Der Glühstift selbst ist absolut i.O.
Achso: Die Heizung war verriegelt und geht nach 2 erfolglosen versuchen in die Überhitzungsverriegelung, was ja Quatsch ist.
Geändert von Schorsch (19.03.2014 um 15:45 Uhr).
Alt 19.03.2014, 18:51   #5
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
hilft dir das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/weba...ur-171459.html
und - ich denke es geht um deinen E32, dann verschieb´ ich das mal in die richtige Rubrik!
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2014, 19:04   #6
Schorsch
Hi Chris,
der Thread kommt rum Es geht nicht direkt um den E32, auch wenn ich sie einfach da einbauen könnte
Wenns die Richtigen lesen, kann der Thread auch hier rein. Den Link kenne ich, ist aber ein anderes Problem.
Viele Grüße,
Thorsten
Alt 19.03.2014, 19:12   #7
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
sags nicht zu laut, sonst kommts richtigerweise in "Autos Allgemein"
Alt 19.03.2014, 19:15   #8
Schorsch
Igitt, das wollte ich vermeiden. Bau ich sie halt in den 7er... wenn sie läuft
Alt 19.03.2014, 19:18   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das is n Standardfehler bei der Elektronik - ich kann Dir leider nur sagen dass, nicht welcher. Platter FET kommt der Sache vermutlich nahe.
Der andere Standardfehler ist der bei dem bei jeder Aktion am Wagen (Z.B. Tür auf...) die SH den Lüfter einschaltet.
Die Steuerung ist prinzipiell die gleiche wie die in der TT C/Z.
Im E38 ist die Heizung glaube ich unwesentlich häufiger als im E32...
Alt 19.03.2014, 19:23   #10
Schorsch
BUK 455, dürfte der Schuldige sein. Der einzige, der FETt genug ist, nen Glühstift zu befeuern. Dann bestell ich wohl mal einen - danke für den Hinweis.
E38 stand als Vorschlag ja in meiner Meldung
Da hatte ich unlängst einen X5 mit einer TTC da - exakt dieses Problem. Weiß Du, was da die Ursache ist? Im Fehlerspeicher stand was von Kurzschluss.
Geändert von Schorsch (19.03.2014 um 19:37 Uhr).
Motorraum: Probleme mit Standheizung / Steuergerät dafür The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.02.2014 08:10
Elektrik: Pinbelegung Steuergerät Webasto Standheizung 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 0 16.08.2012 13:26
Steuergerät für Standheizung: Reparieren oder erneuern? Toofilla BMW 7er, Modell E38 28 31.03.2012 12:07
Suche Steuergerät Standheizung Malfe Suche... 1 29.10.2010 20:08
Suche Steuergerät für Standheizung!! SG 1560 (Webasto) Feichtl BMW 7er, Modell E32 0 12.12.2002 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
