15.03.2014, 21:59
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Teilenummer Schlauch Kühlwassersystem + Frage
Moin, mir ist heute Mittag ein Schlauch gerissen, hatte Glück und stand da gerade vorm Auto und hab eine geraucht und es rechtzeitig gemerkt, Glück im Unglück
Im Foto habe ich den Übeltäter markiert und bräuchte mal eben eine Bestätigung, ob das der Schlauch ist, da ich mir nicht ganz sicher bin. Nummer 3 auf bmwfans.
Kühlsystem-Wasserschlauchführung | BMW 7' E32 730i M30 Europa
Außerdem war das Wasser ziemlich braun, sieht nach Rost aus  Spülen werde ich sowieso vorm neubefüllen, nur gibt's extra Mittelchen die den Rost etwas anlösen oder reicht ein einfach spülen? Auf dem zweiten Foto ist die "Brühe" gut erkennbar.
15.03.2014, 23:14
sollte die Nr. 3 sein, 11 53 1 266 459
Spuelung mit Zitronensäurepulver, hat Mercedes sogar eine Teilnummer fuer
A0009891025
Kühlsystem reinigen
15.03.2014, 23:53
Erste Klasse, danke
15.03.2014, 23:59
Denis: Bist Du sicher, das der Schlauch Gerissen ist? Gerade bei diesen Wasserstutzen Bildet sich gerne zwischen Schlauch und Stutzen, "Blumenkohl". Es ist das Alu, welches Oxydiert, und dadurch den Schlauch etwas Anhebt, und die Suppe kommt zwischen Schlauch und Stutzen heraus!
Gruss dansker
16.03.2014, 00:47
Abend Dansker,
Der Schlauch ist gerissen, war wohl wahrscheinlich ein Marder.
Guck mal hier, hab das ganze noch gefilmt, leider erst nachdem die ca 7m lange Kühlwasserfontäne nicht mehr raus gespritzt ist
YouTube
16.03.2014, 01:13
Zitat von denis1993
Abend Dansker,
YouTube
Wie kann ich das Video sehen?
16.03.2014, 02:10
Danke für den Hinweis, auf ein neues:
Kühlwasser Schlauch riss e32 - YouTube
Edit:
Sollte unproblematisch das Auto ca 800m bis zu mir vor die Tür zu fahren ohne Kühlwasser oder?
Geändert von denis1993 (16.03.2014 um 04:17 Uhr).
16.03.2014, 05:09
ist ja fast 1 km, da wuerd ich ihn lieber kurz abschleppen mit einem anderen Auto.
16.03.2014, 11:11
Hab ja gar nicht Gewusst, das dein 7er eine Dampflok ist  . Hauptsache, da ist nicht mehr Passiert  . Bei Schlagartigen Wasserverlust, niemals Weiterfahren, man weiss nie, wieviel Wasser noch im System ist!
Gruss dansker
16.03.2014, 11:37
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ein 7er mach alles Gewaltig.
Ich sehe gerade, dass der Kaltlaufregler falsch angeschlossen ist, der Anschluß für Kühlwassertemperatur des KLR gehört auf das Fernthermometer und nicht an den Sensor der DME. Der Stecker von der DME sollte unbedingt unangetastet bleiben!
In Farben: Temperaursensor KLR gehört an den Stecker mit br/vi.
Du kannst es einfach umstecken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Leerlauf des M30 bessert.
