Alt 12.03.2014, 09:03   #1
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Ölsorte für Hinterachsgetriebe
nachdem ich auch bei BMW auf inkompetenz getossen bin und leider nicht weiss, welches Öl in meine Hinterachse gehört, wollte ich hier mal Fragen.
Fahrzeug ist ein BMW 735iA 1991 und besitzt keine gesperrte Hinterachse.
Bisher habe ich rausgefunden, dass SAE90 (GL5) hineingehört, aber nun welche Sorte genau???
Wäre dankbar, wenn mir jemand die Sorte nennen kann.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 13:09   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von AR25 Beitrag anzeigen
GL5
Öle erfüllen einen Standard und der sollte hier API GL 5 sein. Das sind Achsöle für schwere Einsätze.
Die Viskosität hat nichts mit der Qualität zu tun. Du kannst ein einfaches Einbereichsöl fahren, ein 90 oder eben ein Mehrbereichsöl 75W-90 oder auch ein 75W-140.
In der Regel ist es so, dass die Öle mit einen hohen Viskosität geringeren Verschleiß haben, da der Ölfilm besser "trägt".
Du kannst sogar ein Öl für das Lamellendiffernetial fahren. Das sind die Öle mit "LS" im Namen. Das steht für Limited Slip. Hier sind weniger Reibwertminderer enthalten damit die Lamellensperre auch funktioniert.
Du hast also freie Auswahl unter den Ölen nach API GL 5.
also:
- Castrol Syntrax Long Life 75W-90
- Pentosin G5 SAE 75W-80
- Pentosin G5 SAE 85W-90
- Fuchs TITAN SINTOPOID 75W-90
- RAVENOL VSG SAE 75W-90
- Meguin Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90
Oder auch das Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, das ist eben ein 140er, damit man auch ohne Reibwertminderer die Tragfähigkeit erreicht. Oder auch RAVENOL SLS SAE 75W-140 GL-5 LS.
Ich fülle in alle meine E32 das Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 - damit macht man nichts falsch.
btw: Das hatte BMW auch immer so gemacht, bis es eine Anordnung gab bei Differentialölen zu differenzieren. BMW hatte offensichlich nur das LS eingekauft und das fand der Einkauf nicht gut.
Geändert von Setech (12.03.2014 um 13:22 Uhr).
Alt 12.03.2014, 18:11   #3
AR25
Vielen Dank, nun weiss ich was ich zu bestellen habe. 2Liter vom passenden Öl.
AR25
E32-Teile: Hinterachsgetriebe für 730i R6 Mondkater Suche... 2 25.05.2012 14:43
E38-Teile: Hinterachsgetriebe (Differential ) für E38 730i nonickatall Biete... 0 04.10.2011 22:18
Eine Ölsorte für mehrer Fahrzeuge derotsoH Autos allgemein 18 21.01.2009 18:15
E38-Teile: Suche ein Hinterachsgetriebe für 740i maerze Suche... 0 29.10.2008 11:31
Welche Ölsorte für Servolenkung OEM2102 BMW 7er, Modell E32 5 16.11.2007 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
