Alt 21.02.2014, 20:43   #1
Thomas_78
Benutzerbild von Thomas_78
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Standard Ganganzeige im Kombiinstrument dunkel
nachdem ich schon einige Elkos (die bekannten 5 oben auf der Platine sowie 4 47 uF auf der unteren Hälfte der Platine) auf der Platine vom Kombiinstruement gewechselt habe, habe ich nun einen neuen Fehler:
Die Anzeige vom eingelegten Gang im Automatikgetriebe sowie das Getriebeprogramm werden zwar angezeigt - und zwar korrekt -, aber so dunkel, dass man es bei Tag nicht sehen kann.
Was könnte jetzt (noch) das Problem sein?
Viele Grüße,
Thomas
Thomas_78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2014, 20:49   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Lampe!
Alt 22.02.2014, 09:25   #3
Das Birnchen, oder wenn die Check Control Anzeige ueberall gleich dunkel ist, dann koennte auch der Lichtsensor defekt sein, denn die CC Anzeige geht ueber Lichtsensor.
Alt 25.02.2014, 05:26   #4
Thomas_78
Danke für die Antworken!
Die Helligkeit von dem Display in der Mitte (Check Control) ist in Ordnung, nur die rechts davon für das Getriebeprogramm und den gewählten Gang ist Dunkel, aber man kann sie bei Dunkelheit so gerade noch lesen.
Sobald ich wieder Zeit für meinen BMW habe, werde ich nach der Lampe schauen.
Viele Grüße,
Thomas.
Alt 25.02.2014, 06:12   #5
wenn nur etwas dunkel, dann ist es ein Laempchen.
Alt 10.03.2014, 17:30   #6
Thomas_78
Vielen Dank,
nun ist de Ganganzeige wieder lesbar und die anderen Instrumente im Kombiinstument funktionieren auch wieder.
Ganganzeige im Display !!!! PETZ BMW 7er, Modell E38 10 14.11.2011 20:53
Checkcontrol TKZ und Ganganzeige dunkel drz01db3r6 BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2010 21:52
Elektrik: Beleuchtete Schaltkulisse + Ganganzeige sporky BMW 7er, Modell E32 13 03.01.2008 18:02
Elektrik: Automatik - Ganganzeige tombigts BMW 7er, Modell E32 14 26.06.2006 16:14
Beleuchtung Ganganzeige Automatik Thomas728 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
