Alt 05.03.2014, 21:28   #1
Christian740i
Benutzerbild von Christian740i
Fahrzeug: BMW E32-740i Bj.06/93 & MB E55 AMG Bj.02
Standard M5 Differential im 740?
Hi @ all,
mal eine Frage oder vielleicht hat es auch schon einer von euch gemacht. Hab in der SuFu leider nix gefunden.
Hat jemand schon mal ein Differential (3.23) vom E34 M5 3.8 in einen E32 740er eingebaut? Kann da was passieren was dem Auto nicht gut tut? Hat jemand Tip's zum Thema? Die höhere Drehzahl ist mir klar.
Mein Differential ist nicht mehr das beste und das vom M5 liegt halt im Keller.
By the Way: ein E34 M5 6 gang Getriebe im neuwertigen Zustand ist auch noch da. Bei Interesse einfach PN an mich.
Grüße, Christian
Geändert von Christian740i (06.03.2014 um 05:56 Uhr).
Christian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2014, 04:40   #2
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Sind ja alles Hinterachsgetriebe vom Typ 210, der Tausch müsste also problemlos gehen.
Jetzt ist ein 2.93:1 drin, dass M5 ist bis Baujahr 6/94 ein 3.91:1, danach ein 3.23:1, dies steht Dir ja zum Einbau zur Verfügung.
Nachteil: Hast Du ja schon geschrieben, etwas höhere Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit im Vergleich zum 2.93, etwas höherer Verbrauch.
Vorteil: etwas bessere Beschleunigung
Ansonsten gibt es da wohl keinerlei Probleme, bei uns im E34 Forum fahren die
"drolligsten" Kombinationen durch die Gegend.
Ich würde aber vorher auf jeden Fall neu abdichten, egal welchen Eindruck das Diff. macht, Gehäusedeckeldichtung und die Wellendichtringe tauschen. Ist jetzt ein minimaler Aufwand, doch wenn das Ding "eingebaut" das siffen anfängt, wird's viel Schrauberrei
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2014, 05:11   #3
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Der 740er ist hat einen anderen Lochkreis ( Kardanwelle / Diff ) , du kannst die Eingangswelle tauschen .
Dann sollte das Diff aber neu eingemessen werden .
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2014, 05:58   #4
Christian740i
Hallo Frank,
was heißt, man muss das Differential neu ein messen und wie macht man das?
Gruß, Chris
Alt 06.03.2014, 07:04   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Falls nicht ohnehin bekannt:
Abtriebsdrehzahl beachten! Im 5. geht´s nicht höher als 5200 (oder waren es 5300?) U/min, also die HA nicht zu kurz übersetzen, sonst wird die Vmax nicht mehr erreicht.
Olli
Alt 06.03.2014, 09:38   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
BMW hat da die Finger drauf. Erfahrene Werkstätten die Getriebe überholen können das Flankenspiel korrekt einstellen.
Wenn das Diff mechanisch passt dann sollte es funktionieren, also mal den Flanschdurchmesser messen also Eingangsflansch und auch die der Abtriebswellen.
Jetzt kommt der offizielle Haken.
Du verlierst die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Wenn man es nach geltenden Vorschriften umbauen möchte muss es eingetragen werden. Das bedeutet Erstellung für Abgas und Geräuschverhalten ist notwendig.
Alt 11.03.2014, 16:34   #7
M5E28
Falk
Fahrzeug: 2014er Dodge Ram Crew Cab Laramie 5,7l Hemi
Hi @ all,
Grüße, Christian
das M5 e34 Diff passt NUR 1:1 in Deinen 740i wenn der entsprechende Eingangsflansch der zu Deinem Kardanwellenflansch passt auf das Diff montiert wird!
Diese Aktion ist leider nicht so ganz trivial weil das aus der Trieblinslager-Vorspannung resultierende Durchdrehmoment für den Triebling bzw. für das ganze Diff wieder rekonstruiert werden muß.
Was hier in dem Zusammenhang von Flankenspiel neu einstellen oder generell neu einmessen geschrieben wurde ist Unsinn.
Wenn Du magst kann ich den Umbau gerne für Dich machen. Auch kann ich Dir gerne ein PASSENDES Sperrdiff mit allen nur denkbaren realistischen Übersetzungen zusammenstellen. Auch mit modifizierter Sperre etc...
viele Grüße
Falk
M5E28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 18:50   #8
Setech
Richtig, das ist nicht notwendig. Einem Diff ist es egal, wer das Drehmoment erzeugt.
Um es zu betonene - ich habe nur auf die Frage geantwortet. Wenn man jedoch den Eingansflansch umbauen muß, sollte man sich an einen Fachmann wenden.
Alt 12.03.2014, 08:24   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Oh der Diff Gott ist auch hier im Forum vertreten
Danke Falk fuer die Aufklaerung
Tuning: 725tds differential im 740 olliwood BMW 7er, Modell E38 1 25.08.2013 18:46
E32-Teile: Differential 740 i/il od. 750i/il Omicron_Delta Suche... 3 28.09.2012 09:29
Getriebe: Differential? szking1 BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2012 20:11
Getriebe: Differential Flodo BMW 7er, Modell E38 2 13.10.2011 08:22
E65-Teile: Differential ogun Suche... 0 26.03.2010 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
