13.05.2004, 01:26
Klimaanlage, Heizung
Hallo an alle,
endlich ists soweit... Ich hab vor 6 Wochen einen 735er erstanden und bin auch rundum zufrieden damit. Und ja, ich werd ihn, sobald ich Bilder davon gemacht hab, auch hier vorstellen ;-)
Hab mittlerweile ein kleines Problem bemerkt. Weder funktioniert die Heizung, noch die Klimaanlage so richtig. Wenn man den Wählregler auf volle Heizleistung stellt, wird es zwar warm, aber nur durchschnittlich. Selbst wenn man 30 Min. bei höchster Gebläsestufe fährt und den Wählregler auf Anschlag "warm" hat, ists im Auto eher lauwarm, denn heiß. Dabei ists egal, ob die Klimaanlage eingeschaltet ist oder nicht.
Genauso verhält es mit der Kühlleistung im Innenbereich. Wenn es draußen warm ist und die Klimaanlage auf volle Kühlleistung läuft, sowie auch das Gebläse, dann wirds nicht richtig kühl im Wagen; auch die Scheiben beschlagen, sobald es regnet. Das spricht doch dafür, dass die Klima nicht richtig funktioniert, oder?
Die Anlage wurde laut einem Aufkleber im Motorraum 1999 auf 134a umgestellt.
Vielleicht hat ja jmd eine Idee, an was es liegen könnte, bin für jede Hilfe dankbar!
Jochen
13.05.2004, 08:55
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
@ Leuki,
Das mit der heizung kunnen die heizungsventile sein, es gibt hier ein thread im forum musst du mit der suchfunktion finden konnen. klima/ beschlagene scheibe mit regen, das kann sein das das filter von klima voll dreck ist, den erst mal tauschen, anleitung unter tipps und tricks. wenn das nichts bringt und alle gitter draussen und im wagen funktionieren kanst du am besten bei einen klima spezi ein iges nachfragen, vieleicht ist deine anlage undicht geworden, schliesslich ist da seit 1999 kein contolle mehr gemacht.
Ciao,
Osl Jaap
Ciao,
Osl Jaap
13.05.2004, 09:01
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Leuki,
bei Deiner Klima bin ich der Meinung das die ziemlich sicher leer ist. Zum Thema Heizen hat OSL JAp schon alles gesagt.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
13.05.2004, 09:05
Wenn die Klima 1999 umgebaut wurde, nehme ich an, dass seitdem nichts mehr dran gemacht wurde. Wahscheinlich muss nachgefuellt werden. Fahr mal zu einer Klimafirma, die sollen checken, ob noch genug
Kluehlmittel drauf ist.
Leider hast Du das Baujahr nicht angegeben. Innenraumfilter sind ab Bj 06/1990 drin. Wenn eins drin ist, nachschaun, ob es zu sitzt. Siehe Tipps und Tricks E32.
Zum Thema Heizventile siehe Kommentar vorher.
13.05.2004, 20:40
Hallo und danke an alle,
dann werde ich nächste Woche wohl mal zu ATU fahren, die haben ja zur Zeit einen Klimaanlagenservice für 77,- Euro; das dürfte ganz ok sein, oder?
@Erich
er ist Bj. 11/91, daher müsste ein Innenraumfilter drin sein, den werd ich dann auch mal wechseln.
Werde dann berichten, wie es geklappt hat!
Beste Grüße
Jochen
29.06.2004, 13:45
Naja, hat nun doch etwas länger gedauert bis ich dazu gekommen bin, die Sachen in Angriff zu nehmen.
Ich war letzte Woche bei meinem Freundlichen, der gerade eine Klimaaktion für 79,- € inkl. Material hat. Deshalb bin ich auch nicht zu ATU, weil die meinten, wenn die Klima ganz leer wäre, würde es 99,- € bei Ihnen kosten.
Bevor ich in die Werkstatt fuhr, wollte ich noch schnell meinen Innenraumfilter wechseln, doch leider wurde es nix mit schnell  ich hatte soweit alle Abdeckungen weg, musste dann aber los; ich dachte mir, dass das doch der Freundliche gleich zu Ende bringen soll.
Das ganze lief perfekt, Klima funktioniert wieder, der Luftdurchsatz ist um Welten größer als zuvor und für das Austauschen vom Filter haben die mir auch nur 13,- € berechnet, das finde ich doch mal fair!
Beste Grüße
Jochen
PS: Da es wohl zwei Lager bei den Innenraumfilterwechslern gibt, bekenne ich mich zur Handschuhfach-drin-lass-Fraktion
