| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.02.2014, 18:24 | #1 |
	| Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91)   ;750il(88);750il(91);   750i(91);   2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
				 BMW E32 schmort vor sich hin
 habe heute bei einem meiner Fuffys die Batterie gewechselt und hab mir gedacht ich kontrollier gleich mal hinten die Sicherungen und bin dann doch etwas Erschrocken
 MFG Bernd
		|  27.02.2014, 18:33 | #2 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Lass mich raten,
es ist F46 heckscheibenhzg. korrekt
Die sah bei mir auch schon mal n bischen angeschmort aus
Da müßte man sich echt mal was anderes überlegen
Bei Maxvolker gab das auch schon mal n Feuerchen
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  27.02.2014, 19:21 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Nichts unbekanntes!
 Eigentlich sollte man sowas auf die Inspektionsliste setzen: Bei jedem Ölwechsel Tausch der Sicherung.
 Die Kontakte oxidieren durch die hohen Ströme und schlechten Kontakt, dadurch steigt der Übergangswiderstand und es wird warm.
 Eine neue Sicherung und saubermachen der Kontakte schafft da vorbeugend Abhilfe - bei dir leider nicht mehr.
 Wenigstens kann man es gut reparieren...
 Markus
		|  27.02.2014, 19:40 | #4 |
	| Schraubergott
 was mich gewundert hat ist das die Sicherung nicht durch war.
 Ich werde den alten Sicherungsblock komplett entfernen und einen neuen Einlöten
 MFG
		|  27.02.2014, 19:41 | #5 |
	| Neues Mitglied
 War halt noch kein Kurzschluss vorhanden, der die Sicherung gekillt hätte.
 Markus
		|  27.02.2014, 20:25 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 bitte nicht löten...
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  28.02.2014, 02:40 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
					Zitat von Setech  bitte nicht löten... |  Sondern?
Gruß, Dorian
				__________________"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
		|  28.02.2014, 08:00 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 crimpen, gelötete Verbindungen  sind nicht dauerhaltbar. |
		|  28.02.2014, 08:04 | #9 |
	| Schraubergott
					Zitat von Setech  crimpen, gelötete Verbindungen  sind nicht dauerhaltbar. |  Hallo,
werde das mal ausprobieren, dachte immer Löten wäre das sauberste und optimalste.
Tja man lernt nie aus
MFG
@Setech  und keine Angst es ist nicht der den du holen willst    |
		|  28.02.2014, 08:11 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mit dieser Sicherung scheint es wohl ein Generelles Problem zu sein, mein 735, und auch mein Fuffi war davon Betroffen!Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
