Alt 26.02.2014, 15:13   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Zierleiste ausbauen
will die Woche die Zierleiste LINKS vom Tacho ausbauen, der Link hier im Forum funzt leider nimmer
Weiß jemand grade nach wievielen Muttern ich bei der suchen muß
Waren das eine oder zwei
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.02.2014, 15:30   #2
denis1993
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Du meinst die kurze Zierleiste in der Tür?
Das ist eine Mutter, dürfte ne 8er sein soweit ich mich recht entsinne
denis1993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2014, 15:42   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sehe schon muß deutlicher werden,
die links unterm Tacho am Armaturenbrett überm Pistolenfach wo der Leuchtweitenregler mit eingebaut ist,
besser kann ich's nimmer beschreiben
Chris
Alt 26.02.2014, 15:49   #4
denis1993
Ok, jetzt ist es eindeutig
Da muss ich aber passen, hatte das Ding noch nie abmachen müssen...
Alt 26.02.2014, 16:02   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
eine
blablabla
guggstduda
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nel_dashboard/
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.02.2014, 17:22   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Obere Verkleidung des Pistolenfachs Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr, 2 ausbauen, dann kommst Du von unten rann. Soweit ich mich erinnere sind es zwei oder drei Schrauben SW8mm. Das einzige was nervt ist das lösen des Fangbandes der Pistolenfachklappe.
Alt 26.02.2014, 17:49   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Nee, ist nur eine SW8. Hab nämlich gerade gestern diese Leiste aus meinen "Reserveteil-Fuffi" Abgenommen!
Gruss dansker
Alt 26.02.2014, 17:50   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist eine Mutter in der Mitte der Leiste.
Das Fangband kannn man einfach mit TX20 ausdrücken. Um Pistolenfach ist hinten ein Loch in dem das Fangband steckt.
Alt 26.02.2014, 18:05   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Leute,
Fangband ist kein Problem,
das mach ich schon im Schlaf
Alt 26.02.2014, 21:56   #10
dansker
Gut das es kein Strumpfband ist
Gruss Klaus
Zierleiste immeranders Suche... 1 17.02.2011 11:23
Zierleiste E38Sammler Suche... 1 10.11.2010 10:01
E38-Teile: Zierleiste E32 Suche... 0 11.04.2010 11:35
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Zierleiste.... Swordy Suche... 2 22.02.2006 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
