| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.02.2014, 19:48 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730i
				 Schiebedachhimmel beziehen
 krieg ich denn runter zu beziehen |
		|  24.02.2014, 19:57 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730i
 top danke weil hab schon heut versucht hat aber nix geklappt |
		|  24.02.2014, 20:05 | #4 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Ich habe es selbst auch noch nie versucht, ich hatte mir diese Anleitung
für den Fall gespeichert,dass es mal nötig sein sollte. Viel Erfolg
Viele Grüsse
Peter |
		|  24.02.2014, 23:56 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Nowykrol88  krieg ich denn runter zu beziehen |  nein, den wirst Du nicht herunter bekommen, ohne erst den grossen Himmel zu Demontieren! Zumindest muss der Himmel Vorne gelöst werden, um Platz zu haben, die Platte aus der Führung zu bekommen! Ich würde aber davon Abraten, da diese alten Formschalen schon sehr Brüchig sein können, und bei der kleinsten Biegebeanspruchung Einreissen können. Der Himmel mit der Formschale lässt sich am leichtesten aus der Linken Hintertür herausziehen. Wenn Du dann noch einen iL hast, ist dies von ganz Besonderen Vorteil, da die Türen hier länger sind, und der Himmel ohne Biegen und Kratzen durch die Türöffnung passt!
Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  25.02.2014, 01:22 | #6 |
	| Shogun
 Ich hab hier noch so alte Bilder, wo wir mal einen 750iL Highline mit Schiebedach gemacht haben, evtl. helfen Dir die Bilder, da sieht man auch die Schrauben oben  ƒ‹[ƒtƒ‰ƒCƒi[‚Ì’£‘Ö‚¦
am Besten alles raus, wie Dansker schon sagt, alles ein Abwasch und dann hast Du wieder 10 Jahre Ruhe. |
		|  25.02.2014, 18:56 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730i
 ich hab denn innenraum komplett ausgebaut also muss das klappen mache es am wochenende ich schreib dann wie es geklappt hat |
		|  25.02.2014, 19:11 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Welchen Stoff hast Du denn Besorgt? Ist der auch mit Schaumgummi versehen?Gruss dansker
		|  25.02.2014, 20:38 | #9 |
					Zitat von dansker  nein, den wirst Du nicht herunter bekommen, ohne erst den grossen Himmel zu Demontieren! Zumindest muss der Himmel Vorne gelöst werden, um Platz zu haben, die Platte aus der Führung zu bekommen! Ich würde aber davon Abraten, da diese alten Formschalen schon sehr Brüchig sein können, und bei der kleinsten Biegebeanspruchung Einreissen können. Der Himmel mit der Formschale lässt sich am leichtesten aus der Linken Hintertür herausziehen. Wenn Du dann noch einen iL hast, ist dies von ganz Besonderen Vorteil, da die Türen hier länger sind, und der Himmel ohne Biegen und Kratzen durch die Türöffnung passt!
 Gruss dansker
Klaus,dass kann nicht so sein. Bei meinem 730 wurde damals die Schiebedachplatte komplett gewechselt,da sie sehr rostig war.
Das komplette Schiebedach wurde getauscht und das hat noch nicht mal
all zu lange gedauert. Ich denke mal in einer Stunde,war das neue drinnen und
der Dachhimmel wurde ganz sicher nicht gelöst oder gar ausgebaut.
Viele Grüsse
Peter |
		|  25.02.2014, 21:12 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Ich habe sicher schon mehr als zehn Himmel neu gemacht.Den Zwischenhimmel kann man so ausbauen. Der Himmel muss nicht ausgebaut werden.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
