20.02.2014, 20:07
#421
Hallo Peter,
die kompletten Memory-Sachen laufen im Türstecker über den separaten kleinen 10poligen Stecker. Der wird von innen mit einer blauen Klammer fixiert.
Möglich ist, dass das nicht sauber zusammen ist.
Markus
20.02.2014, 20:14
#422
Peter, hast Du den Kontakt für Li/Re auf Links stehen? dann ist die Bordsteinfunktion Ausgeschaltet! Schau lieber noch einmal dort nach, bevor Du die "Pferde Scheu machst"
Gruss dansker
20.02.2014, 20:24
#423
750i powered by ROTTALER2
Klaus,werde ich machen, aber die Spiegelverstellung geht für beide Seiten
nicht, egal in welche Richtung ich den kleinen Rechts-Links Knopf drücke, der
Spiegel auf der Fahrer und Beifahrerseite bewegt sich keinen Millimeter.
Viele Grüsse
Peter
20.02.2014, 22:22
#424
www.schrauberoase.de
Ja hab Peter auch grad ausführlicher per U2U geantwortet Spiegel wurden direkt vor ABfahrt geprüft.
Einzig das vll ein STecker unterm Sitz sich gelockert hat könnte ich mir vorstellen.
Da wenn die nicht dran sind auch beide nicht gehen weis ich auf grund des braunen Lackiersitzes(manuell) der eingebaut war während dessen ging kein Spiegel Sitz war drin und schon gingen die Spiegel.
Bekommen wir alles hin nur hab ich leider so viel zu tun das ich immer erst abends spät Zeit finde zu antworten.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
20.02.2014, 22:27
#425
Bei manuellen Sitzen fehlt ja auch das komplette Steuergerät für die Spiegel
Was es jetzt ist ist schwer zu sagen, die Türstecker rutschen gerne mal raus, wenn die Klammern fehlen. Damit habe ich mich im E34 über 1 Jahr geärgert, bis ich die Lösung hatte!
So schaut die Klammer aus - siehe Anhang und sorry für das schlechte Bild...
Markus
21.02.2014, 16:44
#426
Sooooo, heute war ein wirklich sehr positiver Tag mit dem Fuffi....... die Spiegelverstellung geht wieder,ebenso die Abklappfunktion des re Ausenspiegel.
Lag wohl wirklich nur am Stecker..... ich musste ja den Sitz eeeetwas verstellen,um mit meinen 168 cm die 195 cm von Hannes auszugleichen......evtl.habe ich dabei etwas verklemmt, ich weiss es nicht,es
arbeitet nun wieder alles normal.
Dann habe ich die CD-Box meines Becker Silverstone Wechslers in den Bavaria
Wechsler des neuen Fuffi geschoben.. sie sind wirklich identisch, läuft also auch
super. Ich hatte das Bavaria RDS bisher in noch keinem meiner E32 und muss
sagen, ich bin sehr positiv überrascht,die CD´s haben einen Spitzenklang ( für mich als Normalhörer).
Ich würde beinahe denken,dass mal ein Vorbesitzer die Boxen getauscht hat,der Raumklang im Auto ist wirklich toll.
Ich will am Wochenende mal die Black Box meines Ersatzbavarias im Kofferraum tauschen und hoffe ein bisschen,dass dann evtl. auch das Radio
wieder die Sender gut hält.
Was mich auch sehr happy macht,die vielen Neuteile am Motor machen sich
sehr positiv bemerkbar, er läuft sehr kräftig und vor allem ohne jegliche
Vibrationen und beinahe unhörbar. Der im blauen war einiges lauter, obwohl die Auspuffanlagen natürlich bei beiden in Ordnung sind/waren.
Heute war für mich also ein Tag, wo man aussteigt,abschliesst und geht.....sich dann aber nach einigen Metern nochmal umschaut und denkt.... einfach herrlich..... Klar, es werden auch wieder andere kommen,dazu fahre ich schon zu lange Fuffi,aber es zählt der Moment.
Viele Grüsse
Peter
22.02.2014, 00:36
#427
Fahrzeug: 750il,div.540er,335c,K100RS
ja...
nachdem man das jetzt alles so verfolgt hat muss man ja zugeben das es am ende doch noch ein Happy End gibt...
Niemand verletzt und auch wenn ein treuer Gefährte dahingeschieden ist gibt es einen wirklich mehr als würdigen Nachfolger!
bleibt nur noch dir damit allzeit Gute Fahrt zu wünschen
lg
Ralf
22.02.2014, 09:12
#428
Ja Danke Ralf, ich fahre ihn nun seit einer Woche und im Moment macht er
wirklich richtig Spass.
Viel Grüsse
Peter
22.02.2014, 09:24
#429
12-Zylinder Pilot
12er-Fahrer sind irgendwie eine eigene Rasse. Ich bin bin ja auch so ein verrückter, der morgens unter der Dusche schon an das Startup-Geräusch senkt und dabei grinst. Aber was kann es denn schöneres geben, als einen Tag so freudig zu beginnen?
Mist, muss noch 2 h warten bis zur nächsten Fahrt...
22.02.2014, 09:34
#430
Um Dir die Wartezeit etwas leichter zu machen, klick doch mal dieses
Video an... es geht eigentlich um eine Auspuffvariante,aber das Anlassergeräusch kommt auch gut...
BMW 750, V12 exhaust - YouTube
Viele Grüsse
Peter
