Alt 20.02.2014, 20:07   #421
Markus525iT
Hallo Peter,
die kompletten Memory-Sachen laufen im Türstecker über den separaten kleinen 10poligen Stecker. Der wird von innen mit einer blauen Klammer fixiert.
Möglich ist, dass das nicht sauber zusammen ist.
Markus
Alt 20.02.2014, 20:14   #422
dansker
Benutzerbild von dansker
Peter, hast Du den Kontakt für Li/Re auf Links stehen? dann ist die Bordsteinfunktion Ausgeschaltet! Schau lieber noch einmal dort nach, bevor Du die "Pferde Scheu machst"
Gruss dansker
Alt 20.02.2014, 20:24   #423
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Klaus,werde ich machen, aber die Spiegelverstellung geht für beide Seiten
nicht, egal in welche Richtung ich den kleinen Rechts-Links Knopf drücke, der
Spiegel auf der Fahrer und Beifahrerseite bewegt sich keinen Millimeter.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.02.2014, 22:22   #424
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Ja hab Peter auch grad ausführlicher per U2U geantwortet Spiegel wurden direkt vor ABfahrt geprüft.
Einzig das vll ein STecker unterm Sitz sich gelockert hat könnte ich mir vorstellen.
Da wenn die nicht dran sind auch beide nicht gehen weis ich auf grund des braunen Lackiersitzes(manuell) der eingebaut war während dessen ging kein Spiegel Sitz war drin und schon gingen die Spiegel.
Bekommen wir alles hin nur hab ich leider so viel zu tun das ich immer erst abends spät Zeit finde zu antworten.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 20.02.2014, 22:27   #425
Markus525iT
Bei manuellen Sitzen fehlt ja auch das komplette Steuergerät für die Spiegel
Was es jetzt ist ist schwer zu sagen, die Türstecker rutschen gerne mal raus, wenn die Klammern fehlen. Damit habe ich mich im E34 über 1 Jahr geärgert, bis ich die Lösung hatte!
So schaut die Klammer aus - siehe Anhang und sorry für das schlechte Bild...
Markus
Dateityp: jpg Klammer.jpg (35,2 KB, 24x aufgerufen)
Alt 21.02.2014, 16:44   #426
peter becker
Sooooo, heute war ein wirklich sehr positiver Tag mit dem Fuffi....... die Spiegelverstellung geht wieder,ebenso die Abklappfunktion des re Ausenspiegel.
Lag wohl wirklich nur am Stecker..... ich musste ja den Sitz eeeetwas verstellen,um mit meinen 168 cm die 195 cm von Hannes auszugleichen......evtl.habe ich dabei etwas verklemmt, ich weiss es nicht,es
arbeitet nun wieder alles normal.
Dann habe ich die CD-Box meines Becker Silverstone Wechslers in den Bavaria
Wechsler des neuen Fuffi geschoben.. sie sind wirklich identisch, läuft also auch
super. Ich hatte das Bavaria RDS bisher in noch keinem meiner E32 und muss
sagen, ich bin sehr positiv überrascht,die CD´s haben einen Spitzenklang ( für mich als Normalhörer).
Ich würde beinahe denken,dass mal ein Vorbesitzer die Boxen getauscht hat,der Raumklang im Auto ist wirklich toll.
Ich will am Wochenende mal die Black Box meines Ersatzbavarias im Kofferraum tauschen und hoffe ein bisschen,dass dann evtl. auch das Radio
wieder die Sender gut hält.
Was mich auch sehr happy macht,die vielen Neuteile am Motor machen sich
sehr positiv bemerkbar, er läuft sehr kräftig und vor allem ohne jegliche
Vibrationen und beinahe unhörbar. Der im blauen war einiges lauter, obwohl die Auspuffanlagen natürlich bei beiden in Ordnung sind/waren.
Heute war für mich also ein Tag, wo man aussteigt,abschliesst und geht.....sich dann aber nach einigen Metern nochmal umschaut und denkt.... einfach herrlich..... Klar, es werden auch wieder andere kommen,dazu fahre ich schon zu lange Fuffi,aber es zählt der Moment.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.02.2014, 00:36   #427
RaB 12
Fahrzeug: 750il,div.540er,335c,K100RS
ja...
nachdem man das jetzt alles so verfolgt hat muss man ja zugeben das es am ende doch noch ein Happy End gibt...
Niemand verletzt und auch wenn ein treuer Gefährte dahingeschieden ist gibt es einen wirklich mehr als würdigen Nachfolger!
bleibt nur noch dir damit allzeit Gute Fahrt zu wünschen
lg
Ralf
RaB 12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2014, 09:12   #428
peter becker
Ja Danke Ralf, ich fahre ihn nun seit einer Woche und im Moment macht er
wirklich richtig Spass.
Viel Grüsse
Peter
Alt 22.02.2014, 09:24   #429
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
12er-Fahrer sind irgendwie eine eigene Rasse. Ich bin bin ja auch so ein verrückter, der morgens unter der Dusche schon an das Startup-Geräusch senkt und dabei grinst. Aber was kann es denn schöneres geben, als einen Tag so freudig zu beginnen?
Mist, muss noch 2 h warten bis zur nächsten Fahrt...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2014, 09:34   #430
peter becker
Um Dir die Wartezeit etwas leichter zu machen, klick doch mal dieses
Video an... es geht eigentlich um eine Auspuffvariante,aber das Anlassergeräusch kommt auch gut...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750, V12 exhaust - YouTube
Viele Grüsse
Peter
Der Werdegang meines 1000€ E32 BjörnP BMW 7er, Modell E32 85 18.03.2015 13:24
Mein Fuffi und das Öl rico2006 BMW 7er, Modell E32 12 23.07.2009 12:16
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 22:20
Vorstellung meines Neuen... Hannebambel2001 Mitglieder stellen sich vor 6 24.07.2005 19:51
Mein BMW 7er Werdegang mit einem mal Fremd gehen :-) SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 22 18.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
