31.01.2014, 15:19
Fahrzeug: bmw e32 735iL
Parallelspeiche Styling 37 vom E38 auf E32?
halllo leute ich habe eine satz 18 zoll felgen vom e 38 undmöchte die auf meine e32 machen,hat jemand zufällig ein schreiben von der bmw das das auch i.o ist,freigabe oder so was,wo er mir evtl schicken kann das ich beim tüv was zum vorlegen habe!!!!
wer hat das schon selbst gemacht???
was muss man beachten,anderes fahrwerk,bördel usw????
bereifung sollte ja dann diee 235/40/16 vorne sein und 265/35/18 hinten mitnden originalen gummis vom e38 gibts ja prob.
Geändert von dominik-e32 (31.01.2014 um 18:59 Uhr).
02.02.2014, 03:29
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Dazu brauchst du eine Einzelabnahme beim TÜV. Diese Felge wurde für den E32 nicht freigegeben.
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
02.02.2014, 13:18
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wird dir der TÜV aber eintragen. Da das Fahrzeuggewicht des E38 höher ist als das des E32.
Du solltest dir von BMW eine Liste geben lassen der Fahrzeuge für die die Felge ab Werk freigegeben ist. (Also die E38 Modelle).
Dann anhand der werksmäßig freigegebenen E32-Bereifungen feststellen welcher 18 Zoll-Größe das entspricht. Auf Traglast und Speedindex achten.
Dann klappt die Eintragung problemlos.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
02.02.2014, 17:51
alles kllar
dann mal zur bmw und die unterlagen anfordern!!!
aber dann nur mir der bereifung 235/40/18 vorne und 265/35/18 hinten,das hab ich ja richtig verrstanden,oder.
02.02.2014, 18:19
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Fahr doch zum TÜV und sag denen was du machen möchtest und was für eine Freigabe alles notwendig ist.
So bist du auf der sicheren Seite und hast keinen Ärger.
So habe ich es bei meinem e38 gemacht, als ich im vorigen Jahr die Styling95 vom e65 montieren wollte.
Der Prüfer hat mir die Reifenkombi für mein Fz herausgesucht und einige Wochen später bin ich dann zur Einzelabnahme gefahren.
Gruß und viel Erfolg
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
02.02.2014, 18:58
Naja, einen 16 Zoll Reifen wirst du wohl kaum auf die 18 Zoll Felge raufgewürgt bekommen. War bestimmt ein Tippfehler.
Musst mal im Netz nach einem Reifenrechner gucken. Unter Reifensuchmaschine.de gibts einen ganz guten. Da siehst du gleich welche Reifen den gleichen Abrollumfang haben, wie sich die Fahrzeughöhe und die Tachoanzeige ändert.
03.02.2014, 18:24
alles klar,hätte aber immer noch gerne gewusst von denen die das schon hinter sich haben ob man was am fahwerk oder der karosse andern muss.
04.02.2014, 18:12
hallo Beamer,
erst mal danke für deine antwort!!! sobald ich die sachen von der bmw bekomme setze ich mich mit dem tüv in verbindung,ich werde berichten wie alles gelaufenb ist!!
04.02.2014, 19:47
Mit links Bremser
Ich hab hinten 265 drauf - geht ohne bördeln. Allerdings Design 32 -aber die Maße sollten gleich sein.
Erst als da noch 5mm Spurplatten drunter mussten  wurde es eng.
Aber weniger am Blech sondern beim Einfedern an der Kunststoffradhausschale - da scheuerte die Schrift auf der Reifenflanke gaaanz leicht beim einfedern.
edtit:
Seh gerade, die 37 haben hi 9,5 Zoll, die 32er nur 9. Da wird es wohl arg knapp......
Geändert von Chevyman (04.02.2014 um 19:58 Uhr).
