Alt 02.02.2014, 15:20   #251
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, da hast Du irgendwo schon recht. Ich dachte ein Kombi wäre die ideale
Lösung,da man hier auch mal etwas transportiern könnte und wenn es nur
ein Satz Reifen oder ein Einkauf ist..... ob ich mal nach einem alten Volvo V70 schaue...
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.02.2014, 20:05   #252
peter becker
So, und wieder sind wir dem Ziel ein Stück näher gekommen, jetzt ist
die hintere Lehne,die Hutablage mit el. Rollo verbaut und wenn ich
demnächst den Rückwärtsgang einlege, muss ich immer den Ascher etwas
öffnen den Grund sieht man auf Bild 2. Ich wollte gern, nur für
hinten, ein PDC im Auto haben. Ist nicht original, aber damit kann ich gut leben.
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg 9knf7pnj.jpg (86,6 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140127_183714.jpg (87,8 KB, 137x aufgerufen)
Alt 02.02.2014, 20:21   #253
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Hi Peter!
...Und der piept so laut, dass Du gar nicht unbedingt den Ascher öffnen musst...
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2014, 20:25   #254
peter becker
Hannes,dass ist ja noch besser
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.02.2014, 23:26   #255
dansker
Benutzerbild von dansker
Peter: Ich hab auch so ein Teil in meinem fuffi. Es arbeitet eigentlich sehr genau, nur habe ich es bei meinem Wagen über dem Innenspiegel Montiert! Den Strom kann man sehr gut von der Innenleuchte "Abzapfen"
Gruss dansker
Alt 02.02.2014, 23:38   #256
peter becker
Klaus, Matze hatte mich vorher gefragt, ob ich rauche, bzw. den Ascher benutze, da dies nicht der Fall ist, konnte man hier die Anzeige schön
verstecken. Ich schaue eigentlich nicht,sondern höre auf die Abstände des
Pieptons. Ich wollte es auch nur hinten haben und so wurde es am R-Gang
angeschlossen. Beim rückwärts Einparken ist es oft schwierig, durch das
hohe Heck des 7er, die flache Front des Hintermanns zu erkennen,daher das
PDC nur hinten.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (02.02.2014 um 23:51 Uhr).
Alt 02.02.2014, 23:55   #257
dansker
Das Display braucht ja nur an + und - Angeklemmt werden! Nur die Box Hinten soll den Strom über die Rückwärtsgangleuchte bekommen! Die Sensoren machen im laufe der Zeit allerdings etwas Ärger, da diese Anlage aber nicht sehr teuer, und der Austausch der Sensoren sehr einfach ist, spielt ein Evtl. Defekt nicht so eine grosse Rolle!
Ich habe solche Anlagen bei Kundenautos (meistens Pensionäre) Montiert, bisher gab es keine Probleme
Übrigens, man kann diese Parküberwachung auch für Vorne und Hinten bekommen!
Gruss dansker
Alt 03.02.2014, 00:10   #258
peter becker
Ja, ich weiss, ich wollte sie aber nur hinten haben.
Wenn sie irgendwann mal wirklich den Geist aufgeben sollte, bin ich am überlegen, ob ich mir eine Dash Kamara installieren lasse. Es gibt da wohl
Modelle,die die Front und Heckansicht filmen können.
Aber, ich denke,dass wird wohl noch lange,lange Zeit haben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.02.2014, 11:20   #259
Hallo Peter!
Das müssen dann aber Modelle in der Form der alten Rundum-Blinkleuchten von Polizei und Feuerwehr oben mittig auf dem Dach sein ....
Das ist dann nicht ISAR 12 - sondern eher wird es MARBURG 13 oder noch besser: MARBURG PETER sein ...
Alt 03.02.2014, 11:44   #260
peter becker
Tja, Peter, diese Lösung würde mir aber nicht gefallen, ich mag keine blaue
Glaskuppel auf dem Dach des Autos.
Es gibt ja wohl inzwischen Kamaras,wo die Optik hinten im Nummerschildrahmen
und vorn an der Frontscheibe verbaut wird.
Aber,sei es wie es will,dass ist ja im Moment eh noch nicht "das Thema"
Viele Grüsse
Peter
Der Werdegang meines 1000€ E32 BjörnP BMW 7er, Modell E32 85 18.03.2015 13:24
Mein Fuffi und das Öl rico2006 BMW 7er, Modell E32 12 23.07.2009 12:16
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 22:20
Vorstellung meines Neuen... Hannebambel2001 Mitglieder stellen sich vor 6 24.07.2005 19:51
Mein BMW 7er Werdegang mit einem mal Fremd gehen :-) SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 22 18.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
