Alt 23.01.2014, 14:40   #1
meffy
Fahrzeug: 730i E32 BJ 1991
Standard Microfilterwechsel Handschuhfach
Moin,
also... Ich hatte vorher nen E32 730i Baujahr 1992 ohne Klima und hatte mir nen Innenraumfilter bestellt. In der Werkstatt sagte man mir den gibts bei der No Klima Version nicht.
Nun habe ich mittlerweile nen E32 Baujahr 1994 mit Klima und wollte den Filter den ich ja noch hatte einbauen lassen. Werkstatt sagt mir den gibt es in meinem Modell nicht.
Frage, gibt es E32 Modelle mit Klima wo kein Filter rein gehört???
meffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 18:19   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Mal ganz blöd gefragt was für eine "Werkstatt" war den das, natürlich hast Du einen Innenraumfilter. Der ist seitlich über den Beifahrerraum zugänglich, kommt man allerdings ziemlich bescheiden ran, ich baue dafür immer das Handschuhfach aus. Geht aber auch so Guckst Du: Interner Link) Innenraumfilter wechseln
P.S.manchmal filft aber auch die "Suchfunktion.
oetti ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 18:37   #3
jem_7v
Für immer 7er
Benutzerbild von jem_7v
Fahrzeug: E34-525 Touring (05/96) Aufbau E32-750 (04/88), E32-735 (01/92), E38-750 (12/97)
Moin Moin,
ich habe an meinem 1988er keinen Filter trotz Klima, aber bei meinem 1992er ist einer. Daher gehe ich davon aus, dass dein 1994er definitiv einen hat.
Der Wechsel ist nicht unbedingt geil und in der Tat etwas fummelig, aber machbar. Die Anleitung im Forum ist gut, damit kann eigentlich nichts schief gehen. Ich habe beim ersten Mal ca. ne Stunde gebraucht.
Ein Staubsauger mit kleinem Schlauch bzw. langem dünnen Aufsatz ist dringend anzuraten, da sich in dem Kasten des Filters ne Menge Dreck sammelt
Viel Erfolg!
jem_7v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 19:16   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mein Fuffi Bj 1989 ist auch ohne Microfilter ausgeliefert, 740 Bj 1993 hat aber einen. Den Filter musste also ab 1990/91 kommen...
Andrzej
Alt 23.01.2014, 19:31   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ab Juni 90
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.01.2014 um 07:54 Uhr).
Alt 24.01.2014, 02:23   #6
Mein 11/88 750 mit Klimatronik hat auch kein Filter.
Baugruppe: 64 64 05 92 (520) München Juni 92
Heiz- und Klimaanlage VK-223 keh-lin Weltweit
Betreff: Mikrofilter - alle Modelle (außer E 30 mit Klimaanlage)
Sachverhalt:
Fahrzeuge mit Mikrofilter sind mit einem roten, seit 05.92 mit einem schwarzen Hinweisschild "Mikrofilter" im Handschuhfach gekennzeichnet. Es ist darauf zu achten, daß der Mikrofilter mindestens bei jeder Inspektion gewechselt wird (siehe auch SI 64 01 92 (462) ).
Seit 09.91 werden alle Fahrzeuge mit Klimaanlage (SA 530/SA 534) - außer E 30 - zu 100 % mit Mikrofilter ausgestattet.
Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage ist der Mikrofilter als SA 529 erhältlich.
Achtung:
Im Produktionszeitraum 09.91 bis 05.92 ist das Hinweisschild "Mikrofilter" vorübergehend entfallen. Da ein verbauter Mikrofilter bei diesen Fahrzeugen nicht anhand des Hinweisschildes erkannt wird, ist bei Inspektionen nach dem Diagramm "Inspektion: Mikrofilterwechsel" (Anlage) vorzugehen.
Zukünftig wird allen Mikrofilter-Ersatzteilen das Hinweisschild beigelegt, mit dem Ziel, dieses in Fahrzeuge mit Mikrofilter und fehlendem Hinweisschild nachträglich einzukleben. Übrig gebliebene Hinweisschilder sind aufzubewahren.
Hinweis:
Kundenbeanstandungen, wie z.B.
- "schlechter Luftdurchsatz"
- "schwache Heizleistung"
- "Scheibenbeschlag"
können Hinweise auf einen verschmutzten Mikrofilter sein, der dann ggf. auch außerhalb der Inspektionsintervalle vorzeitig zu wechseln ist.
MICROFILTERWECHSEL HANDSCHUHFACH Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 19 25.12.2013 07:13
Innenraum: Handschuhfach roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 4 18.11.2008 11:02
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 21:37
Innenraum: Microfilterwechsel, Bowdenzug Frederik BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2006 06:57
Heizungsschwert und Microfilterwechsel Baerle BMW 7er, Modell E32 0 09.02.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
