13.01.2014, 23:03
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Fragen zum Autogasbetrieb
hab noch einen Gastank für die Reserveradmulde übrig,samt Leitung nach vorne, Gibt es hier überhaupt Fahrer die den e32 mit Gas fahren ? Gibt es Verbrauchswerte im Gegensatz zum herkömlichen Benzinbetrieb? Wie ist das mit der haltbarkeit der Motoren ?
14.01.2014, 02:35
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Gas in Kombination mit dem e32 ist bereits erprobt, gibt hier einige im Forum die den R6 und die beiden V8 mit Gas fahren.
Grob geschätzt kannst du einkalkulieren, dass dein Auto in etwa 2 L Gas mehr brauchen wird, als es jetzt Benzin braucht. Sprich 12 l Benzin, wären 14 l Gas. Immer schwer sowas zu pauschalisieren, aber das sollte als Anhaltspunkt ok sein.
Zum Thema Haltbarkeit, naja, das ist so ne Diskussion wie mitm Öl, die einen sagen das und die anderen wiederum das.
Generell gibt es viele Leute die x tausend Kilometer auf Gas gefahren sind und keine Probleme hatten, jedoch auch welche die die Gesanlage am liebsten auf den Mond geschossen hätten.
14.01.2014, 05:58
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
mit Gas wirst Du ca. 20% Mehrverbrauch haben. Ich fahre jetzt seit 150.000km auf Gas ohne Probleme. Der Tank und die Leitungen alleine, werden aber nicht viel helfen,wenn Du umrüsten willst
14.01.2014, 08:03
blaucsi
es ist noch die Ansaugbrücke vorhanden,das Anschlußstück womit man tankt und einen Schalter im Innenraum zum umstellen von Gas auf Benzin ohne Kabel dran ,sonst nichts mehr. Ich habe sonst für die genannten Teile keine Verwendung und würde sie sonst in "biete" einstellen,weiß aber nicht was ich dafür verlangen kann . Was benötige ich denn sonst noch an Teilen, falls ich mir das überlege mit dem Umbau ?
14.01.2014, 09:21
† 01.03.2020
Im wesentlichen das Steuergerät, den Verdampfer (Verdampfer-Anlage vorausgesetzt) und die Gas-Rails zur Einspritzung, sofern die nicht an Deiner Ansaugbrücke noch dran sind.
Und zur Einstellung der Gasanlage muss jemand die entsprechende Software haben. Aber Du solltest Dich eh an jemanden wenden, der Ahnung von sowas hat. Die Betriebe die soetwas einabuen sind nicht umsonst geschult und zugelassen.
14.01.2014, 09:29
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
So wie sich das anhört fehlt dir das komplette Front Kit.
Von KME kostet so ein Kit für 6Zylider Motoren ca 350€.
14.01.2014, 09:57
U2U Geheimhalter
Das was du hast ist nur Kleinkram, das wichtigste wie gesagt fehlt.
Wenn du sowas machen willst finde einen guten Umrüster denn der ist entscheidend!
Gandalf
14.01.2014, 11:04
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja, es gibt auch welche, die umrüsten. Ob es sich lohnt ist sehr individuell. Für die Einbaukosten kann man eine ganze Weile Benzin fahren.
Man verbraucht mit Gas etwa 20% mehr. Ohne höhere Mathematik zu bemühen muss man deswegen 25000-30000km fahren, damit man in die Gewinnzone kommt.
Das steht und fällt mir der Einstellung des Motors im Gasbetrieb. Es gehen auch Nachteile mit Gas einher. Aber wenn ich das hier schreibe fangen wieder andere an zu heulen.
Eine Alternative zu Gas ist Ethanol. Die Umrüstung ist günstiger und die CO2-Belastung (nicht das das eine Rolle spielt) geringer. Jedoch hat man hier genauso Nachteile wie Vorteile.
14.01.2014, 11:49
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ja, vorallen die dazu notwendigen Papiere für eine Tüvabnahme.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
14.01.2014, 19:40
Mit links Bremser
Heulen eher nicht, es kommen die Tränen vor lachen ob dem Stuß der dann immer verzapft wird
Zitat Wiki:
Seth (auch Set, Setech, Sutech; Variante Wedja[1]) ist eine sehr ambivalente altägyptische Gottheit, deren Bedeutung nicht völlig geklärt ist. Seth ist ein Wüstengott und wird mit den Stürmen und Unwettern in Verbindung gebracht, weshalb er als Gott des Chaos und des Verderbens gilt
Der Name ist halt Programm und lässt nicht viel konstruktives in Bezug auf ihm eher unbekannte Dinge erwarten.
Keine Bange - ich schreib hier nix mehr zum Thema, das überlas ich ahnungsloser den Allwissenden.
