09.12.2013, 18:29
Fahrzeug: E32 735i
Twintec KLR einbauen. Wie?
wie kompliziert ist es beim 735i einen KLR einzubauen. Kann mir da jemand helfen oder hat eine ANleitung?
Besten Dank im vorraus...
09.12.2013, 19:36
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Einbau ist mit etwas handwerklichen Geschick zu gut machen.
Bevor Du aber anfängst, solltest Du:
1. Eine Einbauanleitung haben.
2. Die Unterlagen für die Umschlüsselung besorgen.
Es bestehen drei Möglichkeiten:
A) Selber einbauen und dann zur DEKRA oder TÜV. Der Sachverständige überprüft anhand der Einbauanleitung, ob der Einbau korrekt ist, stempelt ab und dann kannst DU zum Amt.
B) Selber einbauen und dann zur Werkstatt die AU macht. Man sollte dort einen guten Draht haben. Du hast ihn ja die Arbeit abgenommen. Er überprüft anhand der Einbauanleitung, ob der Einbau korrekt ist, stempelt ab und dann kannst DU zum Amt.
C) Zur Werkstatt die AU macht. Die baut es anhand der Einbauanleitung ein und dann stempelt sie ab und dann kannst DU zum Amt.
09.12.2013, 21:17
Fahrzeug: E32 735i
Daist das Problem.
Ich habe leider keine Einbauanleitung.
09.12.2013, 21:45
Frage doch hier mal unter Suche nach.
09.12.2013, 21:48
schau mal:
Lieferprogramm - Ru?filterkat, Kaltlaufregler, Katalysator, Abgaskrümmer - Twintec AG
ist das der Typ von deinem Fahrzeug?
dann frag doch mal bei denen an, ob se dir ne Einbauanleitung schicken ....
