Alt 09.12.2013, 16:46   #1
berlinjag
Fahrzeug: E32-730i M60 (03.94)
Standard Korrosion Brems- und Kraftstoffleitung
Hallo Leute,
ich war am Samstag mit meinem Dicken beim TÜV. Insoweit alle i.O., allerdings sind die Brems- und Kraftstoffleitungen an 2 Stellen (mittig links, und hinten) jeweils an 2 Stellen ca. 2 cm korrodiert. Der Prüfer meinte, man kann die korrodierten Stücke heraustrennen und mit einem "neuen" Verbindungsstück die beiden "Enden" wieder miteinander verbinden kann.
Kann das stimmen ? Ich war bisher der Meinung, das in diesem Fall die komplette Leitung getauscht werden muss.
Danke für ein kurzes Feedback bevor ich zur Werkstatt fahre.
Marcus
berlinjag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2013, 17:09   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Marcus
Schau mal in diesen Tread, in der Antwort 2 hatte Erich zwei Links zu
der Reparatur eingestellt.
Was das Einsetzen von Leitungen betrifft, kann man das wohl machen, man benötigt aber eine Bördelmaschine
dazu,da das eingesetzte Stück Leitung an beiden Enden gebördelt werden muss und dann mit einer Art Überwurfmutter verschraubt wird.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/benzi...en-187809.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.12.2013, 18:55   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
bei oberflächlicher korrosion hilft blank machen und neu fetten.
habe ich auch gemacht ,der tüver meinte das solle reichen.
alle angaben ohne gewähr
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Wechsel Brems-und Benzinleitung MAriohr BMW 7er, Modell E32 12 05.05.2023 07:02
Motorraum: Undichte Kraftstoffleitung dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.09.2012 12:53
Brems- und Niveauleitung wechseln. Wie ? --750il-- BMW 7er, Modell E32 4 31.12.2010 00:23
Lenkung: brems und lenkhydraulik E32 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2006 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
