Alt 28.08.2002, 15:35   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Habe gerade die Standlichtringe ersteigert...
von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sanituning.de.......
wer weiß, wo ich noch eine Anleitung für den Einbau finde? Wollte mir ja noch andere Scheinwerfer zulegen, damit ich in Ruhe alles versauen kann......
Die haben auf der Seite zwar auch eine Anleitung ....es wird angemerkt, daß man diese mit normalen Standlichtbirnen als auch mit LED´s anleuchten/ beleuchten kann.....jemand hat 8 LED´s verbaut....habe ich das System nicht gerafft oder versteh ich da was falsch???
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2002, 18:08   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ausleuchtung sag ich nicht!Und einbauanleitung findest Du bei bmw-style.de
Gruss DD
Alt 28.08.2002, 18:44   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Standard Hol dir auf jeden Fall Lampen zum üben
Ich bau auch grad Ringe ein...mit dem Abblendscheinwerfern klappts ganz gut...aber die Fernlichter sind sa...umäßig fest geklebt..
Hab grade zwei Streuscheiben gehimmelt (ärger)..Gott sei Dank waren das welche zum üben..na ja ich überlege mir ob ich die Ringe nur im Abblendlicht einbaue...mist.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2002, 21:10   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ob du 2, 4, 6 oder 8 LED's einbaust, spielt nur für deinen Liieferanten eine Rolle, heller werden die Ringe dadurch nicht.
Lichtquellen lassen sich nicht kaskadieren !
Wenn du es nicht glaubst, mache folgenden Versuch:
Einen Ring mit 2 LED's (nur reinlegen) und einen zweiten mit je 2 (also 4).
Dazu müssen die LED's jeweils an einer Seite etwas abgeschliffen werden.
Nun schliesse 3,3 Volt an und lege die Ringe im Dunkeln nebeneinander.
Du wirst keinen signifikanten Unterschied feststellen.
Pulsen (wie bei IR-Dioden üblich) geht auch nicht, das Licht wir blau und dunkler :-(
Vorteil LED's: Farbe passt zum Xenon
Vorteil Halogen (10W mit lichtleiter UND dem Reflektor aus dem E39): wesentlich heller
Aber die nächste Generation LED's ist ja schon in Arbeit ...
Wenn es dann welche mit 35.000 mcd gibt, kannst du das Abblendlich weglassen *grins*
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2002, 22:30   #5
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard soso...ich nehme mal an.....
das die Halogenlampen die serienmäßigen vom E39 sind ( man sieht die dann auch am Tag ).....man muß lediglich also ein weiteres Loch für das Lichtleiterkabel bohren und das Kabel befestigen. Dazu die E39 standlichtteile kaufen ( was kostn die denn?) und basteln....bin ein grobmotoriker und die LED´s einzulöten würde den sofortigen Tod der herumliegenden Teile bedeuten ( 5 kg Hammer drauf :-) )
liege da also ca. richtig mit...xenon kommt erstmal nicht in Frage,..
MFg
Alt 29.08.2002, 07:28   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Die Standlichtringe beleuchtest Du mit 10Watt Halogenlampen und den Orginalen Standlichtbirnenhaltern von E39 (kostenpunkt 15Euro)!Und die fassung der E39 Standlichtbirnen befestigst Du mit einem Birnenhalter aus den Türverleidungend der Indirekten Innentürgriffbeleuchtung des E38!Das ist dann die perfekteste ausleuchtung!
Gruss DD
Alt 29.08.2002, 11:12   #7
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hi DD!
Hast Du eigentlich schon mal daran gedacht die Aussentürgriffbeleuchtung vom E38 für den E32 nachzurüsten? Ist das möglich?
Gruss LK730
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2002, 19:58   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@DD
perfekte Beschreibung !
@GIBGUMMI
ich denke, du hast die Teile ???
Falls dir Lampenhalter und Lichtleiter fehlen, hätte ich noch rumliegen...
Daniel
Alt 29.08.2002, 21:25   #9
Doomsday
Benutzerbild von Doomsday
Fahrzeug: G11 750ix
hi b12,
hätte Interesse an den Haltern für die Halogen-Standlichter. Sowohl die Sockel für die Fassungen als auch die Verbindung zum Lichtleiter.
Was magst du dafür haben???
Gruß Doom
:cool:
Offizieller Sponsor der LHK Bln und ZD BB Pol
Doomsday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2002, 22:47   #10
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard die Lichtleiter sind mit dabei...
siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sanituning.de........was mir noch fehlt sind die Halter und die E39 Lampen..( Birnen ).......
haben wollen :-D
MFG
Standlichtringe - wie beleuchten? Pace BMW 7er, Modell E32 17 16.03.2005 12:10
Standlichtringe Geiler7er BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 09:49
E39 Standlichtringe beim E38 Chester BMW 7er, Modell E38 10 02.10.2003 08:39
@ alle Standlichtringe - Bastler Hannes BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2003 10:48
Standlichtringe RaVen BMW 7er, Modell E38 3 27.08.2002 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
