Alt 29.11.2013, 17:56   #1
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Frage Fensterführung tauschen
Hallo Leute,
die Fensterführungen bei beiden hinteren Türen sind gerissen und es rauscht beim fahren, was echt nervt.
Ich würde die tauschen und habs mir mal angeschaut..geht das überhaupt, ohne die Tür auseinander zu nehmen???
Hat das jemand schon mal gemacht?
Gruss Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 18:14   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ja ich habe es letztens gemacht - links hinten. Etwas leiser ist es geworden aber perfekt ist es immer noch nicht. Es ist aber eine unmögliche Fummel-Arbeit, vielleicht geht es besser wenn es warm ist. Das schwierigste ist wohl die senkrechte Leiste in dem Gummi zu schieben, da hier die eine "Lippe" genau daran anliegen soll, sonst pfeift es nachher wieder. Vielleicht klappt es mit Silikonspray versuchen sollen.
Abbauen brauchst du nicht viel, die oben genannte schwarze senkrechte Leiste (ist mit 3 Schrauben hinter dem Gummi verschraubt), die aussere waagerecht Fensterschachtleiste (Chromleiste) und die innere Verkleidungen an den Fenstern glaube ich, die Türpappe muss nicht runter.
Geändert von Captain_Slow (29.11.2013 um 18:51 Uhr).
Alt 30.11.2013, 12:55   #3
Robsyz
Ahoi Captain,
das schlimmste ist wohl die Chromleiste am Fenster....die hab ich jedesmal verbogen bei der Abnahme...
Kann man evtl leicht mit einem Heissluftföhn den Gummi erhitzen?
ja gut, aber es ist machbar sagt du.
Geändert von Robsyz (30.11.2013 um 13:01 Uhr).
Alt 01.12.2013, 13:41   #4
Captain_Slow
Die Chromleiste habe ich mit einem Holzding aus der Küche abgekriegt - was man benutzt um Pfannkuchen zu wenden
Alt 01.12.2013, 14:28   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Du meinst die Waagerechte Chromleiste, die Aussen unter dem Fenster sitzt? Da musst Du Aufpassen, die sind an der hinteren Innenseite (über dem Schloss) mit einer Schraube fixiert. Selbst dann kann es Probleme geben, die Leiste aus der Führung zu bekommen, da sich das Aluprofil, wie Du selbst schreibst, leicht Deformiert! Da ziehe ich es lieber vor, und nehme die Türpappe ab, und Drücke die Leiste mit samt der Gummileiste vom Türkasten aus nach Oben! Das man dabei das Glas herausnehmen muss, ist ja kein Problem, sind ja nur 2 Federclipse an dem Fensterhebermechanismus!
Gruss dansker
Alt 01.12.2013, 16:25   #6
Captain_Slow
Wie das bei den vorderen Türen ist, weiss ich nicht, aber die hintere Leiste ist nur gesteckt.
Alt 17.06.2014, 10:40   #7
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hallo
habe das gleiche Thema jetzt bei meinen vorderen Türen.
und zwar will ich die lackieren und dabei muss die Chromleiste aussen ab.
muss da wirklich die Scheibe raus?
kann man die auch ausbauen wenn man sie runter fährt?
wie kann ich die Scheibe überhaupt runterfahren wenn die Türe ausgebaut ist.
vielen dank schon mal für die Antwort
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
E32-Teile: Kantenschutz, Fensterführung, Kühler, Schriftzug, weiße Blinker, Chrom-Türgriffe, usw Jagblack Suche... 0 08.11.2010 11:56
Karosserie: Fensterführung Einfach- Doppelglas BMW-Wolfsburg BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2009 18:43
E38-Teile: Fensterführung Doppelglas Da Grunzl Suche... 0 03.05.2008 18:25
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
