Alt 13.11.2013, 09:57   #1
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Standard LTFT beim 745i bei 18 %
Hallo Forum,
ich habe mir gerade mal einen OBD Scanner zugelegt und mal die Live Werte beobachtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass der LTFT auf beiden Bänken bei 18% steht und der STFT um die 0 pendelt.
Ist das normal? Ich dachte immer, dass beide Werte nicht weit von Null sein sollten. Das Auto läuft sonst sehr gut. Auch im Standgas. Keine Drehzahlschwankungen. Leistungsverluste sind nicht spürbar. Wobei ich eher der gemäßigte Fahrer bin.
Falschluft würde ich selbst mal ausschließen, da der Test mit Bremsenreiniger keine Reaktion brachte.
Was könnte die Ursache sein?
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 10:23   #2
nossi
Ich hab gerade gelesen, dass ein zugesetzter Treibstofffilter zu fallendem Treibstoffdruck und somit zur Kennfeldanhebung führen könnte?
In welchen Abständen wäre der denn dran?
Nossi
Geändert von nossi (13.11.2013 um 10:30 Uhr).
Alt 13.11.2013, 14:55   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von nossi Beitrag anzeigen
... der LTFT auf beiden Bänken bei 18% steht und der STFT um die 0 pendelt. ...
Du scheinst da wohl ein englischsprachiges Diagnoseprogramm zu haben.
Jedenfalls stutzte ich erst mal ob der Überschrift, was denn wohl "LTFT" sein soll.
Bei unseren BMWs heißt das Gemischadaption multiplikativ.
Der Kraftstoffdruck ist ja im integrierten Regelventil des Filters geregelt. Der ungeregelte Druck ist doppelt so hoch, wie der geregelte Druck in der Ringleitung. Da ändert ein bißchen Verschmuzung des Filters vor dem Regler nicht viel. Der integrierte Regler wäre da wohl eher defekt.
Viel wahrscheinlicher ist da ein ungenauer (verbrauchter) Luftmassenmesser.
Alt 14.11.2013, 06:27   #4
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Also...
LTFT = Long Term Fuel Trim
STFT = Short Term Fuel Trim
LTFT zeigt, um wieviel (%) das Gemisch angereichert (+) oder abgemagert (-) wird. Dieser Wert wird ermittelt über einen längeren Zeitraum.
STFT zeigt die aktuelle Veränderung in der Gemischbildung. Dieser Wert ändert sich permanent je nach Drehzahl, Luftbedarf, Lufttemperatur, Lastzustand...
Bei LTFT Werten von über +/- 10% ist entweder Falschluft oder ein defekter LMM im Spiel.
Ein Problem mit dem Kraftstoffdruck ist wie bereits von amnat erwähnt nicht wahrscheinlich.
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2013, 13:23   #5
nossi
Hallo und zunächst mal Dank für die schnellen Antworten.
Ich hab gerade den Kraftstofffilter gewechselt und bin danach ca. 10 km Landstraße gefahren. In der Zeit war der ltft schon von +18% auf +11,7% gesunken. Wenn die Talfahrt so weiter geht, dann spare ich mir erstmal den neuen LMM. Wenn nicht, baue ich einen neuen ein.
Ich werde berichten.
Nossi
Alt 16.11.2013, 00:18   #6
Greg2011
Fahrzeug: E65 745i (02.02)
@SteveR:
Darf ich fragen, woher du diese Erklärung hast? Denn sie ist leider nicht ganz richtig.
Was den STFT und LTFT angeht: Diese beschreiben beide eine Abweichung des Gemisches. Der LTFT als Faktor, der STFT als Offset. Nähere Erklärung findest du hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gemis...ml#post1846308
Greg
Greg2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 20:17   #7
SteveR
Dr. 7
@Greg2011: hier die Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tuning: LTFT, STFT, and what they do. | www.MPGResearch.com
Alt 16.11.2013, 20:49   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das was Steve bzgl ltft und stft geschrieben hat ist absolut richtig.
Schätze Greg verwechselt das mit additiv und multiplikativ wie zb I N P A das angibt. (Dahingehend sind aber seine Ausführungen richtig)
Das muss man grundsätzlich unterscheiden.
Ein üblicher OBD Scanner gibt ltft und stft wieder.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 21:41   #9
amnat
† August 2024
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
... Ein üblicher OBD Scanner gibt ltft und stft wieder.
Erfahrungen mit solchen, "üblichen" OBD-Scannern habe ich leider nicht.
Zu dem verwiesenen Beitrag nehme ich trotzdem Stellung:
Der Beitrag stammt wohl von einem Laien, der mit Beobachtungen versucht, einem amerikanischen Dodge_SRT-4-Motorsteuergerät auf die Schliche zu kommen; Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ein aufgeladener Motor übrigens. Ja, es wird sogar ein Stock Car S1 erwähnt.
Auch noch so ein ausländischer Irgendwas-Scanner wird nur das wiedergeben können, was im BMW-Motorsteuergerät steht.
above or below ~2k rpm's
BMW spricht hier von einem standgasnahen Betriebsbereich.
Short term is on the spot temporary changes of up to 25% correction to add or remove fuel.
Bei BMW weden die additiven Gemischadaprtionen in Millisekunden angegeben.
Each cell can store its own fuel trim correction. Under normal driving with open throttle the engine management uses 12 cells ...
So etwas ist mir bei BMWs nicht bekannt.
Also the short-term memory is lost when you shut the car off
Das ist beim BMW E38 definitiv nicht so!
Am besten gefällt mir für BMWs (E23, E32, E38 bis mindestens E65) immer noch die simple, mathematische Angabe von einem Mitglied hier: y = mx + c
Drum laßt hier am besten solche'ne' Sprüche wie "LTFT" aus Übersee bei einem von BOSCH in Deutschland entwickelten System!
Geändert von amnat (16.11.2013 um 22:46 Uhr). Grund: 22:56 Verweis berichtigt; 23:46 Modellpalette ab E23
Alt 16.11.2013, 21:57   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Nicht ganz. Der Scanner gibt idR nur wieder, was lt OBD2 Protokoll festgelegt ist.
Die BMW Software (oder muss man dazu nun "Weichware" sagen?) erzählt wesentlich mehr und eben so, wie BMW sich das vorstellt. So kann zB fast kein OBD Scanner die Laufunruhe darstellen wie I N P A das macht. Auch die ganzen herstellerspezifischen Goodies bleiben ihm verborgen.
Additiv und multiplikativ nutzen halt nur die Herren BMW, Longterm und Shortterm hingegen ist im KFZ Bereich allgemein gebräuchlich.
Man muss halt etwas über seinen Horizont hinaus blicken und nicht nur in der eigenen kleinen Welt rumgranteln.
(Und dann seltsamerweise englische Texte zitieren)
Geändert von Chevyman (16.11.2013 um 22:14 Uhr).
Motorraum: Ölverbrauch beim 745i jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.09.2012 15:20
Standheizung nachrüsten beim 745i adsel BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.02.2009 14:19
Welche Gasanlage beim 745i Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.09.2008 14:16
VMAX beim 745I bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.11.2004 22:00
Vmax beim 745i Mr.760 BMW 7er, Modell E65/E66 28 17.09.2004 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
