Alt 13.11.2013, 16:53   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Schalter der Getriebefunktionen
Neben dem Wählhebel der Automatik ( 93er Fuffi) ist ja der Schalter,auf dem
man mit S wie Sport oder M wie Matsch u Schnee die Getriebefunktion vorwählen kann.
Meine Frage nun,kann ich diesen Schalter einfach so ausbauen und das Auto
trotzdem normal fahren, oder geht er dann in ein Notprogramm.
Ich möchte gern die Birnchen dieses Schalter erneuern lassen und dazu müsste er nun mal ausgebaut werden und ich weiss nicht, ob der fehlende Schalter evtl. irgendwelche Fehlermeldungen verursacht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.11.2013, 17:54   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Funktioniert, er bleibt dann in E.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 17:58   #3
peter becker
Super, vielen Dank für die Info Mark. Dann kann ich den Schalter ja beruhigt weg geben, um die Birnen zu ersetzen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.11.2013, 18:45   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
falls du im Dunkeln fahren mußt, die Scheinis und Nebler gehen jetzt auch nicht an
LG
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.11.2013, 19:26   #5
peter becker
Wolfgang, obwohl ich ja ( allseits bekannt) Elektrikgreenhorn bin, war mir
das bei den Lichtschaltern auch schon in den Sinn gekommen....
Meine Idee war es diese 3 Schalter mit intakter Funktion UND !! Beleuchtung zu erwerben und gegen die originalen auszutauschen.
Da ich aber keinen A - G - S Schalter auftreiben kann,sondern nur E - G - S
wollte ich den dann einfach abstöpseln,da ich ihn ja eh kaum oder garnicht
verwende.
Ich könnte dann in dem Fall die defekten originalen überholen lassen und
als Ersatz bunkern... so mein Plan.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.11.2013, 20:21   #6
Sheriff
Alpinator
Habe in diverse Schalter LEDs vom User logo einlöten lassen - ab jetzt ist Ruhe!
Mark
Alt 13.11.2013, 20:28   #7
peter becker
Ja Mark, ich hatte das auch schon überlegt, Erich hatte mir aber geschrieben,dass es bei diversen Nachrüstungen in der Elektrik ( zBsp. seine
Fensterheberschaltung) zu Problmen kommen kann,wenn LED´s anstelle von
Birnchen verbaut wurden. Wenn man alles sonst bei Serie belässt, ist eine
LED Umrüstung sicherlich eine reifliche Überlegung wert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.11.2013, 20:42   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das mit den LEDs ist kein Problem, das habe ich auch schon bei einigen Usern hier im Forum gemacht. Besonders die hinteren Fensterheberschalter gehen sehr gerne kaputt. Die Funktion, also das Fenster steuern ist von der beleuchtung unabhänig.
Alt 13.11.2013, 23:56   #9
Bei meinem 1 touch EFH Modul hoch und runter ist es aber sicherer, wenn hinten in den Schaltern normale "Birnchen" drin sind. Man erinnere sich an die Kindersicherung des Hauptschalters EFH, wenn die eingeschaltet ist, geht auch automatisch die Beleuchtung der EFH hinten in den Tueren aus, damit die Kinder von der Beleuchtung nicht angezogen werden und anfangen zu spielen damit. Dieses Leuchten oder Nichtleuchten wird ueber das GM kontrolliert/gesteuert, und das ist etwas nervoes, wenn es andere Daten bekommt von diesen Schaltern als erwartet. LED sind ja anders als normale Leuchtmittel.
Alt 14.11.2013, 16:13   #10
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hallo Erich,
rein von der Logik her dürfte eine LED (als Verbraucher) keinen Einfluß auf das GM haben...würde mich zumindest stark wundern. Und die LED schickt auch keine Daten...
Angelo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum erneuern der Hardyscheibe DaRa75 BMW 7er, Modell E38 1 07.05.2012 04:55
Frage zum Schalter des elektr. Rollos. peter becker BMW 7er, Modell E32 7 09.09.2009 10:10
Frage zum Kick Down Schalter beim Fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 12 27.09.2008 08:49
Frage zum ASC Schalter peter becker BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2008 20:01
Frage bezgl. Schalter unter der Klima Spitze BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2005 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
