Thema geschlossen
Alt 01.11.2013, 22:51   #11
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
ich kram das hier mal aus.
Habe mir Komfortsitze mit Belüftung gekauft. Hatte vorher auch Komfortsitze mit Sitzheizung. Sitzmodule waren leider nicht dabei. Habe aber vorher im ETK geschaut und alle Sitzmodule für Komfortsitz haben die gleiche Teilenummer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergerate/Module BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Jetzt die Frage was muss ich alles codieren oder brauche ich doch noch ein anderes Sitzmodul?
Habe die Sitzmodule leer codiert schon nachdem ich den Fahrzeugauftrag geändert hatte. Muss noch was?
Es funktioniert alles an den Sitzen außer die Lüftung. Schalter leuchtet auch nicht
Maschkow ist offline
Alt 04.11.2013, 07:44   #12
Maschkow
Keiner ne Idee?
Alt 04.11.2013, 08:34   #13
tanjad
Benutzerbild von tanjad
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Ist halt keine Verbindung vom Schalter zum Motor, ich kann mir vorstellen das die Lüftung eine Verbindung zum Strom braucht, sowie ein Kabel zum Schalter
tanjad ist offline
Alt 04.11.2013, 08:41   #14
Hast du in der Mittelkonsole die Schaltereinheit auch getauscht?
Wenn Du vorher keine Sitzbelüftung hattest - dann feht doch dort auch der dreistufige Schalter.
peterpaul ist offline
Alt 04.11.2013, 08:48   #15
Maschkow
Kabel sind alle da man muss nur Tauschen und codieren...bei nem Kumpel gibg es auch eins zu eins. Bei mir waren halt nur die Sitzmodule nicht dabei deswegen wohl das Problem.
Bin aber der Meinung das ich schon das große habe wegem Komfortsitz mit SHZ vorher.
Ja Peterpaul die Schalter sind auch getauscht.
Alt 04.11.2013, 09:01   #16
Zu kontrollieren ist, ob am Ausgang der Schalter Spannung anliegt, wenn du sie betätigst .....
gehen die blauen Lichter an - oder auch nicht?
Alt 04.11.2013, 09:04   #17
Maschkow
Nein bleibt alles Dunkel.
Meinst du das Licht geht auch an wejn das Sitzmodul nich passt?
Das die Schalter kaputt sind glaub ich nich weils ja auf beiden Seiten nicht leuchtet.
Alt 04.11.2013, 09:06   #18
ich denke nicht, dass die Schalter eine echte Rückmeldung vom Sitz bekommen, sondern NUR die Schalterstellung anzeigen - dann bekommt der Schalter keine Spannung, über den das Modul angesteuert wird ??
Must wirklich kontrollieren , ob am Ausgang des Schalters Spannung anliegt und ob am Eingang auch wirklich Spannung anliegt, die er weiterleiten kann.
ich hab grad keine Zeit im WDS nachzuschauen ...
Alt 04.11.2013, 09:11   #19
Maschkow
Vielleicht muss ich ja das Steuergerät unter dem Idrive erst codieren oder so also da wo der Schalter angeschlossen ist. Aber wie heißt das im N*S?
Beim Kumpel war es aber damals 1 zu 1 tausch mein ich.
Alt 04.11.2013, 09:17   #20
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Wenn die Verkabelung stimmt (s. WDS):
FA um $453 (= SITZBELUEF_VORN) ergänzen und neu codieren
Oder jedenfalls im CFAS_PLX.C*** (=Fahrersitz)
„SA_KONFIG_KL_FAS“ auf „aktiv“ setzen
- evtl. dto. auch im CBFS_PLX.C** (=Beifahrersitz) „SA_KONFIG_KL_BFS“ auf „aktiv“ -.
Denke aber, das hast Du schon so codiert.
montanus ist offline
Thema geschlossen
HiFi/Navigation: tv nachrüsten omme7ner BMW 7er, Modell E65/E66 0 31.01.2011 06:19
Elektrik: BC nachrüsten Egnur BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2010 14:46
Innenraum: BC Nachrüsten Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2010 08:50
Elektrik: TV in AV out nachrüsten kleine BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2006 00:15
TV nachrüsten? E65 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.06.2004 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
