Alt 27.10.2013, 09:42   #1
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Standard M60 Tickern rechte Bank wenn kalt. Krümmer?
als ich neulich den Dicken mal wieder aus der Garage holte um ihn Winterschlaf fertig zu machen, tickerte er recht laut aus dem Motorraum. Dachte erst Kettenspanner, Kette etc. weil er länger gestanden hat.
Nach dem öffnen der Haube kam das tickern von der rechten Bank in höhe der Krümmer. Dachte erst Hydros aber warum nur auf der rechten Bank?
Krümmerdichtung hatte ich auch erst erneuert und die scheinen auch dicht zu sein!
Habe dann was von den doppelwandigen Krümmerrohren gelesen. Tickern diese dann auch so? Oder ist das dann eher ein Klappern? Also bei mir ist es nur ein tickern wenn einer der jeweiligen Zylinder zündet
Als er wärmer wurde ging das Geräusch zurück
MfG Tim
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 14:37   #2
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Schau mal ob deine Zündkerzen richtig fest sind. Hatte auch mal so ein Problem. Bei mir waren 2 Kerzen lose. Die Krümmer kommen natürlich auch in betracht.
Karsten
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 07:11   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
So ein "tickern" kann auch ein Funkendurchschlag von den Zündkerzen sein! Wenn zB. der Kerzenstecker einen Haarriss hat, Passiert es schon gerne, das der Zündfunke anstatt auf die Kerze, an den Kerzenschacht springt!
Gruss dansker
Alt 01.11.2013, 08:32   #4
timmey84
Also die Kerzen sind fest!
Das mit dem Funkendurchschlag müsste man dann doch sehen können oder?
Das tickern hört sich auch eher metallisch an und war als er warm war weg
Kommt aber definitiv nur von der rechten Bank! Ist kein klappern als wenn etwas lose rumklappert. Eher ein tickern in regelmäßigen Abständen wie etwa Hydrotickern. Aber eher aus richtung Krümmer
Alt 02.11.2013, 09:10   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hast das "Glück" einen V8 mit den Doppelwandigen Rohren zu fahren.
Das Geräusch geht von Tickern bis Scheppern. Also mal Auspuff ab und dann mal schauen.
Alt 02.11.2013, 11:33   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Sollte es von den Krümmern kommen entweder ein Loch rein bohren und das Innenrohr an das Außenrohr anschweißen oder mich Fragen habe da noch Ersatz
Gandalf
Alt 02.11.2013, 13:56   #7
Monacofranze
A bissal was geht immer
Benutzerbild von Monacofranze
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Ich hatte auch das Problem,.... und möchte Dir jetzt keine Angst machen, aber bei mir waren es die Hydros. Hörbar war es auch nur auf der rechten Bank und mit einem neuen Ölfiltergehäuse und Reducto behandlung war es dan wieder einigermaßen in ordnung. Ich hab so ein Krümmerschäppern schon mal gehört und das ist bestimmt kein Tickern, sondern wirklich "Scheppern."
Grüße,
Hannes
Monacofranze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 11:55   #8
CarstenE32
Fahrzeug: E32-740i (05/92)
bei mir sind es die Hydros, auch nur rechts und nur bei den mittleren Zylindern. Kann man mit Mechanikersthetoskop (= großer Schraubenzieher) recht sauber feststellen. Klinge an den Motor und Ohr an den Griff und los gehts.
Bei mir sind es übrigens nur die Hydros der Auslassventile.
Grüße und viel Erfolg!
CarstenE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M60 unrunder Motorlauf wenn kalt madmax.krau BMW 7er, Modell E38 35 14.02.2017 19:51
Motorraum: Rechte Bank säuft ab. M70 gysmo45 BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2012 20:05
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 07:18
Motorraum: M60: linke Bank klackert fies (warm und kalt)!? Kniggo BMW 7er, Modell E32 8 22.04.2006 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
