Alt 08.10.2013, 17:33   #1
kirigt
Fahrzeug: M30B30
Standard M30B30 Nockenwellenritzel Anbau?
Grüße,ist eigentlich ne Simplesache,aber will es 100% machen.Das Kettenrad der Nockenwelle hat die 4xM6(Schrauben) und 1x M40(Mutter). Möchte bloß wissen mit wieviel Nm diese angezogen werden ? Mfg
kirigt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 18:27   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Aus dem Bentley :
Sprocket to camshaft : M6 - 10 Nm
Flange to camshaft - large nut - 145 Nm
Hier findest du alles selbst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-m.net/TechData/torq/bmw_torq.pdf
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 18:33   #3
kirigt
Fahrzeug: M30B30
Großes Danke.Hatte ja gedacht das Autodata ausreichen tut,aber die Angaben wahren nicht bei.Kann`s morgen weitergehen
Alt 08.10.2013, 18:38   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann hat du schlechtes Autodata Bei mir bzw meinem Nachbarn steht eig alles drin. OK hat ne eigene Werkstatt und ist selbst und ständig
Viel Erfolg beim Tauschen der Teile
Alt 08.10.2013, 18:40   #5
kirigt
Fahrzeug: M30B30
3.38 halt,sollte eigentlich überall das gleiche drin stehen ;-)
Alt 08.10.2013, 18:43   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das kann ich dir net beantworten. Kann sich halt was geändert haben.
Wasn der Grund für die M40? Eingelaufene Nocke??
Alt 08.10.2013, 19:03   #7
kirigt
Fahrzeug: M30B30
Mache den Motor komplett neu,habe Kipphebel erneuert u eingestellt,Planfrähsen,Ölrohre durchgespühlt,Ventieldichtung erneurt,Kopf u Deckeldichtung neu usw... müsste bloß mal noch den Block sauber bekommen bevor ich weiter mache fragen sich bestimmt einige warum die mühe
Dateityp: jpg DSC_0020.jpg (73,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0103.jpg (86,4 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0158.jpg (99,5 KB, 17x aufgerufen)
Alpina Spoilerlippe Anbau kawasichmach BMW 7er, Modell E38 4 28.11.2010 13:13
Anbau AHK E32.730.V8 BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2009 12:09
Multifunktionsarmlehne um-/anbau Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 3 02.05.2004 00:21
Anbau abnehmbare AHK Efeukiller BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2004 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
