Alt 11.09.2013, 18:46   #21
snap
Ccm hatte ich heute schon raus. Augenscheinlich i.o.
Sieht aber auch komplett anders aus als auf erichs Link zu sehen
Alt 11.09.2013, 20:18   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
na ja, für ein Fachmann ist da kein so großer Unterschied. Anstelle der drei Widerstandsarrays sind halt jeweil 8 einzelne Widerstände eingelötet. Aber dass das Ding Made in USA ist, verwundert mich schon
Der Fehler wird wahrscheinlich tatsächlich aus dem Getriebe oder dem Steuergerät fürs Getriebe kommen.
Denn das CCM erzeugt keine Getriebenotprogramm, das ermittelt nur Fehler.
Wenn die Batterie schwach ist, wird auch der Fehler Getriebenotprogramm generiert und teilweise auch ausgeführt.
Also Batterie und Lima (Ladespannung) prüfen lassen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.09.2013, 20:32   #23
snap
Kap das Made in USA hat mich auch schon sehr verwundert deshalb habe ich es auch mit fotografiert. Generell sieht das Innenleben des schwarzen Kasten s anders aus als auf den Bildern die ich gesehen habe. Das so genannte Senfrelai sucht man vergebens. Anstelle dessen hab ich ein kleines oranges.
Eine Frage am Rande: ist ein gurtwarner serienmäßig beim e32?
Batterie wurde heute nochmal in der Werkstatt gemessen. Sobald ich das lift einschalte habe ich 14V bei eingeschaltetem Motor
Alt 11.09.2013, 20:41   #24
jontoff
Schmied
Benutzerbild von jontoff
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Ich hatte auch mal die Meldung Getriebeprogramm. Hatte damals den Stecker vom Getriebeprogrammschalter abgezogen und wieder eingesteckt. War dann eine Zeitlang gut bis die Meldung wieder kam, gleiches Spiel nochmal. Letztlich habe ich dann den Schalter getauscht und seitdem ( über ein Jahr) ist Ruhe.
Das muss es nicht sein aber den Versuch wär´s wert.
Gruß Stefan
jontoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 21:40   #25
SALZPUCKEL
die M60er haben kein Senfrelais. Das ist nur bei den älteren Modellen vorhanden gewesen.
Wenn du richtig gelesen hättest, wäre dir auch aufgefallen, dass das Senfrelais für die meisten Nachfragen verantwortlich ist. Nicht jeder hat es, ebensowenig wie die zwei/drei Relais inkl. Farbe in der Elektronikbox.
Also nicht wundern.
upps, hat ja selbst ein USA Modul intus. Ist mir so gar nicht aufgefallen
Alt 12.09.2013, 13:52   #26
snap
tja das USA Modul ist doch mal was ich konnte in meiner Historie vom Vorbesitzer auch nichts darüber finden (und der gute Mann hat viel aufgehoben...)
Das mit dem Senfrelai ist gut zu wissen ich hatte schon Sorge das in meinem Kasten nicht genug drin ist.
Leider konnte ich bis jetzt zum eig. Problem noch nichts wirkliches finden.
Werde wohl nicht drum rumm kommen das Auto nochmal in die Werkstatt zu bringen weil ich Ihn so nicht verkaufen möchte (also es Verschweigen) und wenn ich es so lasse und erzähle bekomm ich ihn auch nicht los . Also Reparieren lassen und weiter auf nenn Käufer warten.
Alt 12.09.2013, 14:10   #27
snap
habe eben mal ein bisschen gestöbert und etwas gefunden von dem ich mir nicht sicher bin ob es mir helfen könnte.
Ein Reset des Steuergerätes (+ und - ab und aneinander halten etc)
Kann das vllt. etwas bringen?
Alt 12.09.2013, 14:38   #28
Markus525iT
Ein CCM made in USA ist doch nichts besonderes.
Das wurde doch nahezu oft verbaut. Verstehe ich nun nicht ganz
Reset kann was bringen, aber du hast ja schon einen Fehler! Dann darfst du dich ja nun nicht wundern, wenn Getriebeprogramm im CC kommt.
Markus
Alt 12.09.2013, 14:49   #29
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
snap, sehe es doch pragmatisch.
Wenn du den Fehler mit dem Drehzahlgeber hast und die Batterie i.O. ist, dann lasse Dir ein Angebot machen. Beispielsweise: "Wechsel Drehzahlgeber … 350€"
Dann bietest Du den Wagen für +500€ an und sagst, dass er das Problem hat und Du ein Angebot eingeholt hast. Deswegen kannst Du dann 400€ nachlassen. Dann ist jeder zufrieden, der Käufer hat die Info und weiß was es kostet und Du hast den gewünschten Preis und hast den Käufer aufgeklärt.
Die Preise von 7er sind sowieso eine Sache für sich…
Den Reset kannst Du probieren, ob es hilft - kommt auf einen Versuch an.
Alt 12.09.2013, 15:59   #30
SALZPUCKEL
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
...aber du hast ja schon einen Fehler! Dann darfst du dich ja nun nicht wundern, wenn Getriebeprogramm im CC kommt.
Markus
nöö, er hat (eventuell) zwei - Batteriespannung.
Aber der TE geht nicht unbedingt auf die Antworten ein.
Nur vom Öffnen eines Moduls findet man weder einen Fehler noch kann man als Laie eine kalte Lötstelle lokalisieren.
Warum sollte durch einen Reset der Getriebefehler verschwinden? Da ist sie wieder, die alte Mär von dem Allheilmittel...
Elektrik: Check Control hannes1981 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2009 09:05
Check-Control groeschler BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 10:56
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 21:20
Check Control Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2006 21:32
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
