Alt 03.09.2013, 21:28   #1
PanaMax
Fahrzeug: 735i E65 BJ2005
Standard 735i Getriebe ruckelt bei Lastwechseln in niedriger Geschwindigkeit
Guten Tag zusammen,
seit längerer zeit stelle ich fest das mein 735i, 63000km Panamaischer stop and go Stadtverkehr immer härter die Gänge einkuppelt. ich versuche mal so gut wie möglich meine Feststellungen zu beschreiben.
Im Lastwechsel betrieb, also z.b. ich fahr 25km/h, gehe vom gas rolle 50m und gehe dann wieder vorsichtig aufs gas bei ca. 20km/h. der Kraftschluss erfolgt hier in einem ruck und nicht weich. dieses Problem ist reproduzierbar. Beim Anfahren nach dem stillstand gibt es dieses ruckartige einkuppeln nicht. auch beim durch beschleunigen ohne Lastwechsel, von 30kmh auf 100kmh schaltet die Gänge relativ sauber hoch und auch wieder runter.
eine andere Auffälligkeit die gelegentlich auftritt und sich nicht so leicht reproduzieren lässt ist relativ unmotiviertes hochdrehen des Motors von der Leerlauf Drehzahl auf ca. 1500 rpm, bzw. das pendeln der Drehzahl zwischen 750rpm und 1500rpm im Zeitraum von Lastwechseln oder im leichten Schub betrieb bei Benutzung der Motorbremse
Gibt es hier vielleicht ein typisches verschleiß teil was hier Ausschlag gebend sein könnte. Da ich hier in Panama bin ist ein Getriebeservice quasi ausgeschlossen, ich bezweifle es gibt hier ausreichend talentiertes Personal.
Besten Dank für Ratschläge und eure Hilfe!
...Max
PanaMax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 21:58   #2
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Huuii das wird nicht leicht !
Hardyscheibe mal kontrolliert
Würde mich aber eher wundern bei der Laufleistung !
Sicher das diese echt ist ?
So wir du es schilderst fing es bei mir auch an, das heißt der
Getriebeservice war unumgänglich.
Es hat sich bei mir eine 80% Besserung eingestellt, denke der Rest
kommt vom Wandler, was mich bei dir ebenfalls wundern würde.
Cheers
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 22:59   #3
PanaMax
Die laufleistung ist echt. die 63.000km waren mit sicherheit 40.000 im stop and go dauer stress verkehr. gibt es eine anleitung zur hardy scheiben Kontrolle? ich habe eben festgestellt das im S-Sport Modus das ruckeln komischer weiße geringer ist.
Alt 04.09.2013, 13:02   #4
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Direkte Anleitung nicht :
Fahrzeug auf die Bühne, an der Kurbelwelle gedreht und gucken
ob die Hardy Scheibe Spiel hat.
Aber wie macht man den 50.000 km im stop and go verkehr ?
Alt 04.09.2013, 13:31   #5
PanaMax
Tja das frage ich mich auch jeden morgen aufs neue wenn ich mich in meinen 7er setze und die 2h für 9km zur Arbeit unterwegs bin
Habe heute nochmals etwas rum probiert und der S modus scheint doch nicht wirklich etwas an der Situation zu ändern. gibt es außer der Hardyscheibe noch eine Erklärung für die gelegentliche Drehzahlschwankung?
Alt 04.09.2013, 13:53   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ah ja - schon mal beim E65 gemacht ?
Alt 04.09.2013, 15:46   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Die 10 Schrauben von der Getriebe Abdeckung lösen, die Abdeckung runter nehmen, dann kann man die Scheibe sehr gut sehen!
Laut fehlerbeschreibung ist es die hardyscheibe !
Für die Drehzahlschwankungen könnte der Wandler verantwortlich sein!
Alt 04.09.2013, 16:52   #8
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Kurbelwelle?? Ich würde es wohl eher mit der Kardanwelle ausprobieren...
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 17:38   #9
Bastl
Welche Abdeckung? Zumindest beim V12 muss die ganze Abgasanlage runter, sonst siehst du praktisch gar nix und ich bezweifle, dass das beim V8 anders ist - sehe auch im ETK dort keine Abdeckung.
Alt 04.09.2013, 18:12   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Welche Abdeckung?
Plastik Alu Abdeckung direkt unter dem Getriebe
ich denke auch, das es da keine großen Unterschiede gibt! Daher glaube ich nicht. Das die abgasanlage runter muss!
habe das Teil im etk auch nicht gefunden!
Ps. Dein Text lässt mich daran zweifeln, das du schon mal unter deinem Wagen gewesen bist :-p
Werde mal ein Foto von machen wenn ich mal wieder auf der Bühne bin!
Fahrzeug bremst beim fahren mit niedriger Geschwindigkeit schlecht bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 7 04.07.2013 06:36
Aufschaukeln im Antriebsstrang bei niedriger Geschwindigkeit caribou BMW 7er, Modell E32 12 02.11.2010 12:25
Getriebe: 740i FL Getriebe bei 735i VFL baymemo BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2009 12:29
Motorraum: Schwankungen bei niedriger... Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2008 18:53
730i R6 ruckelt stark bei niedriger Drehzahl 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 6 30.09.2007 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
