| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.09.2013, 18:03 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: '88 750iL
				 Abgasuntersuchung nicht bestanden
 Hallo zusammen
 Bei der MFK haben die mich durchfallen lassen wegen zu hohen HC Werten. War heute nochmal bei der Abgasuntersuchung und da haben wir festgestellt, dass es unterschiedliche Werte gibt je nachdem in welchem Auspuffrohr die Sonde steckt. Links gabs HC 62 und rechts über 120. Woran kann das liegen?
 Gruss b.s.
		|  03.09.2013, 18:17 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 735i  18.12.1986   Handgeschaltet
 Das ist ungewöhnlich, beide Abgasstränge werden in den Töpfen durch die Siebrohrezusammen geführt, da gibt es am Ende kein links oder rechts!
				__________________________________________________________
 Gruß aus dem Schwarzwald
 Olli
		|  03.09.2013, 18:17 | #3 |
	| Mit links Bremser
 Zu hohe HC Werte bedeuten unverbrannter Kraftstoff. Entweder Zündaussetzer, undichte Benzindüse, schlechte Verbrennung wg mangelnder Kompression zB usw.In den Töpfen rauschen die Abgase nebeneinander her, schätze aber das sie sich hier nicht sonderlich homogen vermischen.
 . Also hast auf einer Zylinderbank ein Problem.
				__________________Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder?
				 Geändert von Chevyman (03.09.2013 um 18:25 Uhr).
		|  03.09.2013, 19:37 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
 Hast du gerade der fehlerspeicher von der beide motronics auslessen lasen? Ein von der zwei wird denk ich ein fehler anzeigen welches dieser hohe HC erklaren konte.
 Gruss,
 Johan
		|  03.09.2013, 20:42 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
 Vielleicht ist auch ein Kat platt?!Keine Seltenheit bei den Fuffis.
 Alex
		|  03.09.2013, 20:45 | #6 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 dann dürfte aber NOx und CO auch nicht stimmen. |
		|  03.09.2013, 22:16 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: '88 750iL
 könnte es etwas mit den Lambdas zutun haben? |
		|  03.09.2013, 22:28 | #8 |
 wäre auch denkbar.Das einfachste ist es, ein Diagnosegerät dranhängen und auslesen. Dort würde dann auch eine defekte Lambda auffallen bzw im Fehlerspeicher stehen.
		|  03.09.2013, 22:31 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Würde ich an dieser Stelle jetzt auch empfehlen.Alex
		|  11.09.2013, 16:24 | #10 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: '88 750iL
 Hab die ganze Zündung neu gamacht und richtig warm gefahren und jetzt ist alles in Butter. Habe heute weitere zwei Jahre MFK bekommen! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
