Alt 01.08.2013, 20:16   #21
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Zitat von yugob Beitrag anzeigen
@gandalf: ok, das könnte ich probieren. Riemen runter und dann am Lager drehen. Kann ich das alleine machen? Riemen runter, testen und dann Riemen wieder drauf?
Das ist einfach und man kommt auch gut ran. Luftfilterkasten abbauen, dann hat man genug Platz von oben
und Plastikverkleidung unter dem Motor abbauen, somit dann auch von unten.
Riemenspanner lösen und Riemen vom Kompressor abnehmen.
Dürfte mit erneutem Spannen eine Sache von max. 30 Minuten sein.
Hier noch eine gute Anleitung zum Ent-/Spannen des Riemens (ab Punkt 8):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/119957
Geändert von yreiser (01.08.2013 um 20:23 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 10:10   #22
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Klingt für mich eher nach zu geringem Ölstand der Servopumpe.
Die Geräuschentwicklung (Jaulen) ist drehzahl- und lenkabhängig.
Prüfe, bzw. fülle ggf. erstmal den Ölstand der Lenkung im Ausgleichsbehälter nähe des Sicherumgskasten, die hier beschriebene Fehlerkulisse klingt noch am ehesten danach...
Dabei genau auf den Öltyp am Deckel achten, Ölsorten nicht mischen!
Sollte CHF11 drin sein...
Alt 02.08.2013, 10:54   #23
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Nachtrag von mir
Bei der Wasserpumpe war ein Lagerschaden
Keilriemen nicht erneuert
wie gesagt habe seit der Erneuerung Ruhe ,keine Geräusche mehr.
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 15:22   #24
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Achso hatte auch seit ein paar Wochen ein leichtes Keilriemenschleifen bei anlassen an meinem 740, Resultat Heute Klimakompressor fest Nächste Woche kommt jetzt dann auch da ein neuer rein
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2013, 17:50   #25
yugob
Fahrzeug: E32-730iA (03/93) ; E30-318i Cabrio (07/91) ; Volvo S80 2.4d (11/06)
Noch eine Info zu dem Geräusch.
Es tritt auf bzw. ist am lautesten zwischen 1800 und ca. 3000 U/min. ....
Irritierend ist, im kalten Zustand tritt es auch ohne Klimaanlage auf. Dann wenn der Motor warm ist, tritt es nur bei eingeschalteter Klimaanlage auf und bei obiger Drehzahl.
Ich werde die Sache beobachten. Sobald es was neues gibt, werde ich es hier schreiben.
Danke und Gruß
Admir
yugob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2013, 11:47   #26
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
hab das auch bei meinem festgestellt, wenn die Klimaanlage an ist. Ist bei mir drehzahlunabhängig und ist wie ein leichtes Hupen oder so. Ab und an mal ein Geräusch, das man aber auch nur wahrnimmt, wenn das Radio nicht zu laut läuft. Bei Autobahnfahrten muß man schon ganz genau hinhören.
Der Klimakompressor ist vor Jahren mal gewechselt worden. Die Klimaanlage läuft einwandfrei.
Meine Frage: Kann ich das Geräusch Geräusch sein lassen ohne das da noch mehr kaputt geht?
Wollte demnächst mal eine Klimawartung vornehmen lassen in einer Klima Spezialwerkstatt. Mal sehen was die sagen.
Gruss Krischan
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2013, 12:05   #27
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenns hupt, könnte es auch das Expansionsventil (Einspritzventil) zum Verdampfer sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Man kann jedes Geräusch ignorieren. Solange das Geräusch vorhanden, ist das entsprechende Bauteil noch nicht ganz kaputt. Erst wenn man das Geräusch nicht mehr hört, würde ich mir Gedanken machen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.05.2014, 11:05   #28
yugob
So, habe wieder neue Erkenntnisse, die ich euch mitteilen möchte.
Habe nun die Wasserpumpe erneuert. Es war noch die originale von BMW eingebaut, mit dem Kunststoffrad. Optisch in einem einwandfreien Zustand, mit nur minimalem Spiel im Lager. Die neue hat ein Metallrad verbaut.
Beim Wechseln der WaPu ist uns eine Spannrolle (D=80mm) aufgefallen, welche beim Drehen ein Lagergeräusch abgibt. Diese hatte ich zufällig da und habe sie gleich gewechselt. Ergebnis: Das Geräusch hat sich verringert, auch wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist. Werde das die nächsten Tage beobachten. Dann eventuell noch die beiden verbliebenen Spann- und Umlenkrollen wechseln und hoffen, dass das Geräusch dann komplett verschwindet.
Die Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran habe ich letzte Woche gewechselt, einfach vorsorglich, ohne Symptome. Die alte war aber noch in einem tadellosen Zustand, sowohl die Membran selbst als auch die Dichtung.
Jetzt fehlt nur noch die minimale Leckage an dem Servoölbehälter zu beseitigen. Mir ist aufgefallen, dass der Behälte im unteren Bereich, wo er rundum mit dem Bodenteil verschweißt ist, etwas schwitzt. Habe den Behälter gereinigt und werde das die nächste Zeit beobachten.
Ach ja, und TÜV fehlt auch noch, ist im April ausgelaufen
Alt 31.03.2015, 10:26   #29
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Hallo..
Ich habe nun die ähnlichen Symptome bei meinem 740i. im kalten zustand tritt ein drehzahlabhängiges jaulen auf, wie der TE beschrieben. Daher vermute ich auch bei mir die Wasserpumpe. Welche WaPu besorgt man sich am besten, wenn die originale mit dem Kunststoffrad nicht ideal ist?
danke für die Info
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 10:32   #30
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Suche dir ein Hersteller z.b Ruville,Triscan,Bosch die haben Metallschaufeln
Motorraum: Jaulendes Geräusch Berlin-Taxi BMW 7er, Modell E38 42 14.01.2015 11:13
Schleifendes Geräusch im Motorraum loc-dogg BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2014 17:25
Getriebe: Jaulendes Geräusch im 1. Gang black 7 BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2011 13:48
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 11:48
Motorraum: Ca. 10 sec. nach Motorstart: Kurzes quiteschendes/schleifendes Geräusch aus Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 40 28.08.2009 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
