Alt 22.07.2013, 18:01   #1
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Standard Schaltwelle R6 wechseln ??
Moin,
das Getriebe leckt an der Schaltwelle, die am Bowdenzug vom Gangwahlhebel hängt. Nun habe ich eine neue, aber keinen Plan, wie die zu wechseln ist.
Reicht es die Ölwanne abzunehmen ? Gibts dafür ne EBA ?
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 20:51   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Broder: Du meinst die Schaltwelle, die von Links nach Rechts, Quer durch das Getriebe verläuft? Da würde ich nicht nur die ôlwanne Abnehmen, sondern auch den Schaltkasten, dann hast Du mehr Platz, um an die Welle Ungehindert heran zu kommen! Musst aber Aufpassen, wenn Du den Schaltkasten abnimmst, ganz Links Vorne im Schaltkasten sitzt ein Kolben, der keinen Anschlag hat, und beim Unvorsichtigen Hantieren mit dem Schaltkasten könnte der nach Vorne heraus Gleiten. Durch herunterfallen könnte der schon Beschädigt werden. Also schön Vorsichtig zu Werks Gehen!
Am Schaltkasten nimmst Du nur die Torx 25 raus, die einen grossen Kopf haben, diese halten den Schaltkasten auf den Platz, wogegen die Schrauben mit den kleineren Köpfen (Ebenfalls Torx 25) den Schaltkasten selbst zusammen halten!
Wenn Fragen, einfach U2U
Gruss dansker
Alt 22.07.2013, 21:12   #3
Broder
Hamburg-Fan
Danke Klaus !!! Werd es versuchen ( lassen ;-))
Broder
Alt 22.07.2013, 21:30   #4
dansker
Dann Wünsch ich "Gutes Gelinden"
Gruss dansker
heckklappe wechseln jpparker BMW 7er, Modell E32 12 19.11.2008 15:03
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 15:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 00:02
Motorraum: Viskosekupplung wechseln olaf2609 BMW 7er, Modell E32 11 05.10.2005 21:45
Elektrik: Display BC wechseln Tramkermit BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2005 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
